查看: 2238|回复: 12
谁来讲解下老烧这个二级稳压管
发表于 2013-9-3 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D5012装上去就烧,装了几个都烧,然后我就去掉没装,16脚是个公共电压电压为0.26V       R5016也烧了 是个100欧姆的电阻 换掉一样 插电就烧,我把他去掉没有装D5008的电压就正常了为4.89V    16脚还是0.26V  飞个19V到16脚待机就正常了,100欧姆电阻跟D5012没装, 可以开机 一切都正常,  他是什么原理? 谁能解说下呢
头像被屏蔽
发表于 2013-9-3 12:12:01 | 只看该作者 �
二极管的特性是单向导电性 老烧是不是因为后期有唯短路的地方啊
发表于 2013-9-3 12:13:44 | 只看该作者 �
是插诊断的位置那个小卡,那个东西拔下来就好了应该。
发表于 2013-9-3 12:15:19 | 只看该作者 �
根据你的描述,应该是那个卡短路或者没插好。
发表于 2013-9-3 12:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 12:23:26 | 只看该作者 �
+VADP_DEBUG这个信号,看下都供到哪去了,断开,100的电阻烧这边应该有短路的,
发表于 2013-9-3 12:25:41 | 只看该作者 �
问题是我强拉了个19V到16脚开机一切正常啊
发表于 2013-9-3 12:29:50 | 只看该作者 �
那是因为你没装100欧姆电阻才会正常,不然会被后级拉低,时间长了还烧PCB呢。其实断开不装也行。只要能用不就行了啊。
发表于 2013-9-3 13:46:54 | 只看该作者 �
最好还是查明原因,不然后返的
发表于 2013-9-3 14:58:15 | 只看该作者 �
直接接19V 都正常??上机测试了没有!!
发表于 2013-9-3 15:23:28 | 只看该作者 �
什么机器型号啊?虽然你的问题已经解决,但要找粗真正的原因还需要分析后面的电路
发表于 2013-9-3 15:58:31 | 只看该作者 �
用了一天没有问题, 直接飞了个19V就OK
发表于 2013-9-3 15:59:17 | 只看该作者 �
惠普4416S 这电路跑到IO跟无线网卡里面。
