查看: 4787|回复: 28
谁知道这个板子这个型号 谁有他的bios(已修复)
发表于 2013-9-3 09:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   谁知道这个板子这个型号 谁有他的bios   谢谢
--------------------------------------------------------------------------------------分割线
好了    把原机bios  拆下来  刷了2遍  终于亮机了  谢谢各位      付 bios hpG31-MX25L8005备份.rom (1 MB, 下载次数: 1)
发表于 2013-9-3 10:12:36 | 只看该作者 �
是DELL的吧,官网应该有啊
不知道 什么机器 就拿一块主板来 775 ddr2 应该是 G31 的 具体什么牌子 就不知道了 啊  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:26
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 -5 标题不清/内容不符
发表于 2013-9-3 10:15:52 | 只看该作者 �
你的图片也太清晰了吧???
额 还好还好 大概看下吧  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:27
发表于 2013-9-3 10:24:38 | 只看该作者 �
板子上应该有吧、、、、
板子都翻遍了 没有啊  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:26
发表于 2013-9-3 10:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 10:26:53 | 只看该作者 �
维维豆 发表于 2013-9-3 10:12
是DELL的吧,官网应该有啊
发表于 2013-9-3 10:27:13 | 只看该作者 �
你的益达 发表于 2013-9-3 10:15
你的图片也太清晰了吧???
额 还好还好  大概看下吧
发表于 2013-9-3 10:28:18 | 只看该作者 �
这是一代内存 戴尔主机, 时钟芯片爱坏,我有这板子
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
楼主发的有图,一看就是2代内存。。  发表于 2013-9-3 10:30
兄弟 我这个是2代 挡 C1 00  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:29
发表于 2013-9-3 10:29:36 | 只看该作者 �
兄弟 我这个是2代   挡  C1 00
发表于 2013-9-3 10:31:27 | 只看该作者 �
楼主你别看代码,没用,我修过好多DELL的代码没用,好多都是C1 00就显示了
- - 兄弟 他不显示  详情 回复 发表于 2013-9-3 10:32
发表于 2013-9-3 10:32:23 | 只看该作者 �
- - 兄弟 他不显示
发表于 2013-9-3 10:45:36 | 只看该作者 �
记得好像是联想代工的,
发表于 2013-9-3 10:57:05 | 只看该作者 �
应该有版号吧
发表于 2013-9-3 10:57:16 | 只看该作者 �
这个板子如果不是精英给DELL代工那款,那应该就是富士康给联想代工的G41
发表于 2013-9-3 10:57:56 | 只看该作者 �
有点像Intel原装主板
发表于 2013-9-3 11:02:04 | 只看该作者 �
这样板子不会没有型号啊。
这个板子 就是没型号 所以郁闷的 随便找个G31 1M 刷上去 跑20 -- 说的  详情 回复 发表于 2013-9-3 11:03
发表于 2013-9-3 11:03:22 | 只看该作者 �
南村志远 发表于 2013-9-3 11:02
这样板子不会没有型号啊。
品牌机的板子,随便的肯定不行  详情 回复 发表于 2013-9-3 11:14
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-3 11:10:12 | 只看该作者 �
是品牌机的主板吗、?
发表于 2013-9-3 11:14:24 | 只看该作者 �
品牌机的板子,随便的肯定不行
把原机的 备份下来 刷了2次 好了 HP 板  详情 回复 发表于 2013-9-3 11:31
发表于 2013-9-3 11:28:25 | 只看该作者 �
能想到的,都刷了BIOS试下.没型号不好整啊
嗯 刷其他都不行 把原机备份下来 又刷上去 刷了2次 好 了 说的  详情 回复 发表于 2013-9-3 11:33
