查看: 5572|回复: 15
[显卡维修]
显卡花屏,没有当前核心频率和显存频率
发表于 2013-9-3 07:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块9500显卡花屏,当前核心频率和显存频率没有,请教大虾这是哪的问题啊?
发表于 2013-9-3 08:33:38 | 只看该作者 �
NV 的  做下BGA 就OK 了
发表于 2013-9-3 08:42:48 | 只看该作者 �
好像显存有异常哦  量下先 有时候内存也是这样的症状
发表于 2013-9-3 09:48:20 | 只看该作者 �
显存的可能性大
发表于 2013-9-3 09:54:02 | 只看该作者 �
显存吧,好像我也遇到过类似的问题。
发表于 2013-9-3 10:19:43 | 只看该作者 �
有规律的一般是显存
发表于 2013-9-3 10:56:14 | 只看该作者 �
现存的可能最大。
发表于 2013-9-3 10:59:09 | 只看该作者 �
显存,内存,显卡,屏线,显示器程序都有可以 一个一个试了
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-3 11:08:28 | 只看该作者 �
英伟达的显示芯片 搞它定OK
发表于 2013-9-3 11:23:59 | 只看该作者 �
补焊一下电容,看样子是虚焊,接触不良的原因,开机按住显存,故障消失就是显存股藏
发表于 2013-9-3 12:38:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-9-3 14:02:17 | 只看该作者 �
修卡,最起码的原则:先易后难。特别是花屏的。先在DOS下扫描,看是哪颗显存或者哪组显存脱焊或者坏。在对应检查这颗显存相连的元件有没有掉件或者损坏变质。其次在考虑GPU有否脱焊,是否坏。你这样不明不白的,我们都不知道如何给你讲解!!
发表于 2013-9-3 14:37:47 | 只看该作者 �
这块卡GPU供电上管击穿,更换后还是不行,又更换了7068,电压有了,上机不亮。检查显存供电1.35V,更换电源管理芯片,型号没仔细看上了一只7068,查显存电压2.6V赶紧断电,再仔细看芯片是7551的,更换7551电压2.0V正常,上机试验,能开机但是花屏,如图。显存温热不烫手,不知是否显存损坏。
发表于 2013-9-3 14:43:47 | 只看该作者 �
在DOS下也是花屏的,是不规律点状花屏,好像还有些变形。
发表于 2013-9-3 17:51:18 | 只看该作者 �
9系列的显卡核心出问题占大多数,加焊核心试一下。
发表于 2013-9-4 11:15:23 | 只看该作者 �
tongyi..................
