查看: 4951|回复: 11
修板三分钟,找图半小时----斯巴达克黑潮 BI-500-L借电维修
发表于 2013-9-3 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块斯巴达克黑潮 BI-500-L,上点不跑代码,上不上CPU都是一样复位灯常亮。
检查结果:无CPU供电. 但CPU微温。
思路及步骤:
      1,CPU不匹配。
            此板子属于P43平台,P43是一个比较挑剔的平台,不像G41兼容性好。
            修过很多,不过内存,必须用800的原装条才能过。
            开机不跑码,CPU没电压,必须用E系列CPU才能跑码。这些问题就要靠经验来判断。
     2,无总线供电或者无内存供电
     3,VRM电路问题
针对1:用E3300; E2140测试,故障依旧。排除CPU兼容问题
       2;总线供电1.2V,正常的不能再正常了。供电管G\D\S电压完全正常。排除总线供电问题
       3;cpu供电IC用的是UP6206AX, 找遍谷哥哥,杜姐姐,搜妹妹,无果,最后在论坛找到一个JPG图,张先生发的
        http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=275663
测得18PIN  5V供电正常,CPU微温,估计VID没问题,测3PIN EN 无电压,测量附近几个电阻电容两端元器件均无电压,但3PIN对地值正常。于是断定EN应该是正常开启,但是主板可能存在信号层断线,或者是开关三极管损坏。无图纸,且以前有类似经验。修过一片华硕915的板子,所有信号正常,没有EN,修好之后自己用了一两年都没问题,就大胆下手了。
解决方案:
在6206四周量了一个电阻两端有1.2V电压,直接飞线到3PIN相连的一个焊点上,直接上E2140CPU ,跑码;挡D4, 再直接更换一根原装800内存,开机正常,维修完毕。
明日上图,以此为鉴。
发表于 2013-9-3 00:33:10 | 只看该作者 �
占楼上图,先顶一个。
发表于 2013-9-3 00:56:15 | 只看该作者 �
没这样修过。。不过你这样修的话后期会不会出现问题呢。。没有这样借电压的。。
以前做过实验,所以才大胆放心的去做了, 以前一块华硕915的问题类似,就这样改线,借电修好了自己用了一两年都没问题。  详情 回复 发表于 2013-9-3 01:13
发表于 2013-9-3 01:13:06 | 只看该作者 �
以前做过实验,所以才大胆放心的去做了,
发表于 2013-9-3 06:56:55 | 只看该作者 �
非常想看下飞线的图
发表于 2013-9-3 08:32:32 | 只看该作者 �
只接过内存供电1.8的
发表于 2013-9-3 08:34:27 | 只看该作者 �
这个板子维修迅速   值得学习
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-3 09:45:11 | 只看该作者 �
还会回来的
EN只是一个逻辑信号,非大电流供电信号,所以,这板子不会回来,修了一片华硕915的类似问题,自己用了两年现在还在用。  详情 回复 发表于 2013-9-3 09:49
发表于 2013-9-3 09:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 09:54:40 | 只看该作者 �
一个兄弟刚告诉我有类似的维修经历,大家可以看看。只不过,我没图纸就简省了很多
http://www.chinafix.com.cn/thread-424821-1-1.html
发表于 2013-9-3 10:40:36 | 只看该作者 �
谢谢分享 以后也可借鉴
发表于 2015-10-29 15:00:52 | 只看该作者 �
嗯。加个电压也是可以用的
