查看: 1754|回复: 6
CPU不工作
发表于 2008-9-26 10:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌板 核心供电 时钟 复位都正常 没有片选。CPU不工作 诊断卡显示FF。 现在有什么思路啊???
发表于 2008-9-26 10:28:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS~换个时钟~IO~不行就换板~
发表于 2008-9-26 10:29:57 | 只看该作者 �
内存条件正常不~比如说系统总线~两条都要是3.3V
发表于 2008-9-26 10:34:25 | 只看该作者 �
没有cs片选,应该查查cpu-北桥-南桥-bios的地址总线和数据总线对地阻值是不是正常的
发表于 2008-9-26 10:34:42 | 只看该作者 �
这种问题很难解决  我看你还是省省心别费事了
发表于 2008-9-26 10:56:32 | 只看该作者 �
量量底座看看有没有空焊什么的阿
发表于 2008-9-26 11:08:06 | 只看该作者 �
BIOS的片选脚的电压不是低到高再到低的跳变 吗??  现在只有低到高的跳变。。。。
