查看: 12461|回复: 28
回到CQ40 INTEL 独立经典故障 开机键盘灯闪4下 诊断卡跑41 电流0.96不动 无显示 ~·
发表于 2013-9-2 21:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 CQ40 INTEL 独立 板号LA-4103P 开机键盘灯闪4下  诊断卡跑41 电流0.78-0.95 -1.05-0.96不动 无显示 ~·  刷过BIOS   换过全新显卡   又换过全新南桥  故障还是开机键盘灯闪4下  诊断卡跑41 电流0.78-0.95 -1.05-0.96不动
   一点都没变化  做桥都是一次性成功 而且是有铅的  故障还是一样  就不是南桥 和显卡的问题咯  有人在论坛上发表说换南桥修好的  也有说换显卡修好的   两个我都换了  看来没那么简单啊
    只好把南北桥显卡的供电查下了  把所有桥附近的小电感  小电容都测了一下  电压  有 1.1V   1.05V 1.5V  1.8V  这电压都正常  没偏啊  论坛上有个说是  1.1V显卡供电偏低  只有0.7V  最后换PU603  修好了  可我的有1.1V  那就是正常 的咯
   相关帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=641817
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=648085
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=502157
      请修过这款机的各位大师 指点  指点 万分感谢~·
明天准备用示波器打下各处的波形
LA-4103P图纸 HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf (1.18 MB, 下载次数: 263)
发表于 2013-9-2 22:36:36 | 只看该作者 �
修过一样的故障刷bios好的,看来帮不了你了!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-2 22:35:53 | 只看该作者 �
有点象没有过完内存
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-9-2 21:35:40 | 只看该作者 �
没做北桥 AMD 不用说就是北桥 我有两台一样的机子 一台做了换了北桥  显卡 故障还是一样 没做南桥 放弃了 客户拿走了 别一台正在修 换了全新显卡 和南桥  做INTEL 的北桥 风险大  在说INTEL的大北桥不容易坏   先查了条件在说吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-3 11:05:46 | 只看该作者 �
这个不用说的了  早换过了   内存也换了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-3 10:00:35 | 只看该作者 �
换个cpu试下
回复 支持 0 反对 3
发表于 2013-9-2 22:31:22 | 只看该作者 �
慢慢仔细查吧,外围电路也要查。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-2 22:10:16 | 只看该作者 �
BIOS 内存 跑41的比较多哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-2 21:15:52 | 只看该作者 �
没做北桥???
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-3 12:36:42 | 只看该作者 �
多试试各种版本的BIOS 试试。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-3 11:22:25 | 只看该作者 �
加焊北桥试试 应该可以搞定  我搞过几个了
发表于 2013-9-3 12:33:41 | 只看该作者 �
上次碰到这种情况跟楼主一样也换了显卡,南桥不行,最搞不定放弃了。
发表于 2013-9-3 13:04:35 | 只看该作者 �
修过,清灰后就不显示了,插拔内存多次后偶尔亮机,直接北桥。修复。
发表于 2013-9-19 12:59:42 | 只看该作者 �
下个图片片再说
发表于 2014-12-4 13:10:14 | 只看该作者 �
图不是LA-4103P
发表于 2014-12-17 12:37:13 | 只看该作者 �
我的开机直接0.8.无跳变。bios刷了还一样,
发表于 2014-12-27 16:41:36 | 只看该作者 �
楼主我的跟你的故障一样,开机机键盘灯闪4下,是循环的那种闪,,我刚开始刷了个BIOS,不行,最后我把北桥,南桥显卡的条件都查了,也没发现网上说的那些问题,最后实在没办法换了个CPU 好了
发表于 2014-12-27 16:49:03 | 只看该作者 �
Intel的显卡容易坏吧
发表于 2014-12-27 17:24:31 | 只看该作者 �
你看看BIOS呢
发表于 2014-12-27 19:23:34 | 只看该作者 �
惠普这机子BIOS直接刷,一直刷到好
