查看: 3170|回复: 6
三星R463H AMD独显 开机电流上到1.2几不动。。
发表于 2013-9-2 17:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天送机器来的时候我 用可调电源 插上 触发跑马 1.2几到1.5几 1.7几 。。拆机发现是AMD的芯片组 感觉是北桥 我就拿风枪在北桥背面 绕着吹了一下  后来一试 就是现在这个症状 触发到1.2几就不动了  后来我加焊北桥故障依旧 。。有没有修过此类机器的兄弟 。。指点一二。。。。
发表于 2013-9-2 17:44:31 | 只看该作者 �
有些时候吹没有用,要拿去做BGA ,显卡不行,换做北桥了。如果有示波器可以打下波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 16:04
发表于 2013-9-2 18:04:56 | 只看该作者 �
这个好像是显卡门的显卡  。。。示波器有 呵呵 不会用  晕死。。。
发表于 2013-9-8 14:06:48 | 只看该作者 �
我也遇到这个机子   不跑码   求高手指点
发表于 2013-9-8 14:10:15 | 只看该作者 �
还是取下来做一下吧!!!
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2013-9-8 14:33:36 | 只看该作者 �
现在只能从新植株了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-8 16:06:07 | 只看该作者 �
请教下 用 示波器 打北桥的工作信号  是不是 测 发出的  CPURST#信号 或  北桥控制的设备 复位信号呢
