查看: 1895|回复: 6
致铭*****A77X-G 请教一系列问题
发表于 2013-9-2 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天收到几块致铭*****A77X-G      770芯片主板  检测诊断卡不跑码、开始检测CPU 供电 0  内存供电也是0   北桥供电也是0 、于是就换内存供电芯片 RE8105  和北桥旁边芯片也是 RT8105 通通换一遍 ,结果还是不行。请教高手从何处下手,,俺是维修新手,请教。。。。
发表于 2013-9-2 16:16:55 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这还用说吗   百分之九十九是主板了  还有一种可能是电源坏了
发表于 2013-9-2 17:16:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机呢 正常不 电源管理芯片  整板有无明显短路?
发表于 2013-9-2 18:49:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诊断卡不跑码得插CPU假负载一个一个检测工作条件!
发表于 2013-9-2 19:04:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查内存工作条件,,。
发表于 2013-9-2 19:58:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存先修出来,再换我来马上就跑码亮机
发表于 2013-9-28 19:27:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先修内存供电  查RT8105  1 5  7脚必须为高  才出电压 在查查反馈电路
