查看: 3715|回复: 5
求助:scx-4623F一体机开机后控制面板不能用提示12:00AM
发表于 2013-9-2 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日前,维修scx-4623F一体机,被雷击,换主板(换成4623)后,开机后提示12:00(Am)字样。用了很多方法都不行打印和扫描都没有问题。求遇到该问题的朋友帮忙。
发表于 2013-9-2 16:56:20 | 只看该作者 �
你设置一下  11.11.2011试试  我设置  过  4521   就可以   的  也是  打印少苗  都可以   复印不行
发表于 2013-9-2 16:58:04 | 只看该作者 �
谢谢。这个只显示时间(12:00(AM))没有日期。如何设置成您说的这样呢?{:soso_e183:}
发表于 2013-9-2 17:01:41 | 只看该作者 �
关注中!!!!!我不是修打印机的!!但是现在也想学学
发表于 2013-9-2 17:04:40 | 只看该作者 �
谢谢。但是我这个只显示12:00(AM)只能改时间不能改日期。如何可以改成您说的那个11.11.2011
发表于 2013-9-3 12:14:26 | 只看该作者 �
该问题已经解决。方法如下:按11112006开始
