查看: 3186|回复: 17
求找高压板12v
发表于 2013-9-2 15:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术太差死活找不出来,找出来的都是24v-28v的
12v只有1V
5v就是正确的
改不了高压条
请大家帮帮我谢谢
同样以修好,拆除高压包,再找12v就很明显(理论知识不懂),接上高压条ok了,后续慢慢学!
发表于 2013-9-2 15:32:33 | 只看该作者 �
你可以看看  从电源板到驱动板  有没有12V啊    还有就是那个MOS管有没有12V啊  】
发表于 2013-9-2 15:32:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 15:34:31 | 只看该作者 �
你一个点一个点慢慢量 总会有的
发表于 2013-9-2 15:42:40 | 只看该作者 �
傻瓜奇 发表于 2013-9-2 15:34
你一个点一个点慢慢量 总会有的
80%都点了没看见12V电源去驱动板也没有
发表于 2013-9-2 16:04:12 | 只看该作者 �
MOS和电容上都是26V
发表于 2013-9-2 16:19:04 | 只看该作者 �
4灯接口那个长条块块是高压包吗?有什么更好的名字,拆下这个12V找到很多,13V也有舒服多了,什么原因会这样啊!
发表于 2013-9-2 17:25:41 | 只看该作者 �
楼主 洗洗睡吧, 电源高压什么基本元器件都不懂 你让我们怎么回答你。。,
发表于 2013-9-2 17:41:15 | 只看该作者 �
你是想改个高压条上去吧?你测电压的时候有没有带负载?有的电源板需要带负载的,比如你的现在是24V是不是带了负载就会变成10多V
发表于 2013-9-2 17:45:51 | 只看该作者 �
板子上不都标示了么,12v应该出现的位置,你该不会用的是笔记本高压条吧,台式机高压板都是宽电压的,输入在10-30v之间。然后找个地,和on off 就可以了。这些在驱动板输出口都有标示。
发表于 2013-9-2 17:48:28 | 只看该作者 �
线旁边不是写了吗?5V,地还有12V和24
发表于 2013-9-2 18:24:56 | 只看该作者 �
肯定能看见了但是电压更本不是写的那回事 写着的12V只有1V,24v有27v只有5v是正确的
10楼朋友说的笔记本高压条现在电压都没找到高压条就不用想了
不会用笔记本的高压条放心了呵呵!
9楼朋友说得贴近一点
8楼朋友的话正激励我哦!
发表于 2013-9-17 19:22:54 | 只看该作者 �
12V去高压那边了,没在标着的那地方
发表于 2013-9-18 14:27:59 | 只看该作者 �
12V电压只会到高压方面\\1不会到驱动板
发表于 2013-9-18 19:57:18 | 只看该作者 �
高压条上最大电解电容两个脚就是12V了.0
发表于 2013-9-18 20:35:10 | 只看该作者 �
怎么会有28V呢,,
发表于 2013-9-19 19:45:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-9-18 20:35
怎么会有28V呢,,
24v就是28v
12v电源板上标示出来却跑完整板都没有12v
现在换了个一样的高压板也是找不到12v但能使用没异常
因为一体板只用到5v其他12v24V都没用到
发表于 2013-9-19 20:27:49 | 只看该作者 �
