查看: 8176|回复: 33
DELL N4010 主板板层短路 击穿
发表于 2013-9-2 14:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAUM8AMB8DO
故障现象:插上稳压电源 直接5A 拆开一看 PQ36.PC163.PC162.PC164烧焦!刮骨疗伤大法~直接看图
发表于 2013-9-2 15:38:38 | 只看该作者 �
烧成这样,芯片还没烧啊
发表于 2013-9-2 15:39:35 | 只看该作者 �
呵呵 中间没线 啊
发表于 2013-9-2 15:40:05 | 只看该作者 �
楼主 那个线是?   其他的元件是直接提换了吗
发表于 2013-9-2 16:45:12 | 只看该作者 �
修过几台。。。  不是很严重
发表于 2013-9-2 16:54:28 | 只看该作者 �
希望楼主的刮骨大法更上一层楼~~~我上次遇到一个联想的电源接口烧了~~我刮了一早上没刮出来~~结果换小板子了~~~哈哈哈哈
发表于 2013-9-2 16:59:13 | 只看该作者 �
我也经常玩这样的,有的铜箔直接烧短路了,也是直接飞来飞去
发表于 2013-9-2 17:16:11 | 只看该作者 �
呜呜呜,,亲,你太厉害了,烧成这样都能修好,厉害
发表于 2013-9-2 17:21:35 | 只看该作者 �
楼主技术值得表扬 就是没有把维修经过 写出来  新手们不懂啊
发表于 2013-9-2 17:24:14 | 只看该作者 �
只能说运气好
发表于 2013-9-2 17:41:59 | 只看该作者 �
会飞才是硬道理
发表于 2013-9-2 19:38:57 | 只看该作者 �
楼主运气不错 刮干净了 偶上次碰到一片板子直接烧了个大洞 刮了半天时间还是没刮干净 最后放弃了 最好笑的是当时装机还原的时候插上电池青烟那个飘啊!。。。。。
发表于 2013-9-2 20:22:25 | 只看该作者 �
维修有的时候还是要运气的
发表于 2013-9-2 21:01:10 | 只看该作者 �
这样还能修?厉害
发表于 2013-9-3 13:18:55 | 只看该作者 �
上面是供电线 下面的是地线  直接烧连起来了  只能用小刀刮 刮刀不短为止 其他就几个电容  和MOS管
发表于 2013-9-3 13:19:58 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-9-2 16:54
希望楼主的刮骨大法更上一层楼~~~我上次遇到一个联想的电源接口烧了~~我刮了一早上没刮出来~~结果 ...
呵呵,我刮了好久呢。运气好。这边没什么信号线 。
发表于 2013-9-3 13:20:52 | 只看该作者 �
运气好,烧的地方没信号线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
秋秋 + 10 标题不清/内容不符
发表于 2013-9-3 13:21:24 | 只看该作者 �
已经上图的 坏的原件都写出来了
修好就不错啦 能修好 就有钱拿咯  详情 回复 发表于 2013-9-3 17:49
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
秋秋 + 10 山寨
发表于 2013-9-3 13:21:50 | 只看该作者 �
恩 是呢。烧的地方没信号线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
秋秋 + 10 山寨
发表于 2013-9-3 13:23:48 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-2 19:38
楼主运气不错 刮干净了 偶上次碰到一片板子直接烧了个大洞 刮了半天时间还是没刮干净 最后放弃了 最好笑的是 ...
恩,运气好,刚插电的时候也冒烟呢。刮的好久。幸好没信号线。
总体来说 楼主刮的还不错  详情 回复 发表于 2013-9-3 17:48
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
秋秋 + 10 淡定
