楼主: LQW520
[笔记本]
联想E40新发现的通病
发表于 2014-4-8 15:25:23 | 只看该作者 �
是的。短路了。一点都 不烫
发表于 2014-4-8 15:43:20 | 只看该作者 �
刘国风 发表于 2014-2-20 12:17
注意下 保修损坏原因   别返修呀
难道真的仅仅是保险本身质量问题导致的?
发表于 2014-4-8 15:44:52 | 只看该作者 �
天天捡鱼,呵呵
发表于 2014-4-8 15:46:20 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2014-2-20 17:19
hwpg 转换 电压  也会导致 掉电 呀
和HWPG没关系,是1.5V的转换电压没出来导致的掉电
发表于 2014-4-8 15:52:41 | 只看该作者 �
不错的经验 谢谢楼主的分享!不过E40 的板子确实有够烂的!
发表于 2014-4-8 15:56:04 | 只看该作者 �
瑞明科技 发表于 2014-2-20 17:29
节前有一台也是走到0。40那里掉电。是风扇接口边的一个大电压虚汗。
是大电感虚焊吗?
发表于 2014-4-8 16:09:26 | 只看该作者 �
743624871 发表于 2014-2-21 11:26
供电不正常 引进的pg出不来 主板停止工作
是转换电压出不来,不是电感电压没出来哟
发表于 2014-4-8 16:19:59 | 只看该作者 �
不好意思,是我看错了,你所说的PG出不来指的应该是PM_DRAM_PWRGD出不来吧?我误以为是HWPG了
发表于 2014-4-8 16:21:52 | 只看该作者 �
我还以为是什么新通病呢,,这早就有人说了
发表于 2014-4-8 16:28:02 | 只看该作者 �
      暂时还没遇到
发表于 2014-4-8 16:32:49 | 只看该作者 �
修过 个差不多的   显卡另一面电容短路  导致显卡供电短路不出HWPG 掉电的
发表于 2014-4-8 16:37:33 | 只看该作者 �
好像这个机子我也修动过,只不过就是一台 !哈哈哈!
发表于 2014-4-8 16:48:35 | 只看该作者 �
学习了?希望以后可以借鉴
发表于 2014-4-8 16:56:01 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2014-4-8 17:04:32 | 只看该作者 �
577450103 发表于 2014-2-24 21:32
散热不行,这款机子一般容易烧显卡……
散热器有导热质量缺陷,导致显卡容易出问题,也就是说更换了全新的散热器有可能解决不了全部问题,有可能显卡也出问题了
发表于 2014-4-8 17:10:08 | 只看该作者 �
高手就是高手,学习了
发表于 2014-4-8 17:36:17 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2014-2-24 21:34
有的是不按开机键保险电压正常,一按开关键电压就掉下来。     保险内部虚接
这种故障现象特别少见吧?
发表于 2014-4-8 17:43:55 | 只看该作者 �
修到这故障还是挺划算的
发表于 2014-4-9 09:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2014-2-17 21:09
有一次跑时序到这里
早几天遇到一台是花屏,重植不过显卡
发表于 2014-4-9 17:27:30 | 只看该作者 �
好男人就是我 发表于 2014-3-14 11:58
大神我是新人  我想问问保险开路是怎么回事啊 ?
保险的阻值正常时几乎是零,保险开路就是保险的阻值无穷大或者增大
