查看: 44422|回复: 468
[笔记本]
联想E40新发现的通病
发表于 2013-9-2 13:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel E40   加电0.4左右掉电、PF10坏(在内存的纸贴下面)、已修3台一样的了、第一台修的时候花了点时间、以为是HWPG出了问题、最后发现是1.5VSUS转换电压出了问题导致、之后的两台都是先量这个保险发现都是开路了、导致转换电压没有出来、所以这应该算是个通病吧
SL410和E40的板子很相像、很多地方用到了保险、所以有时候修起来容易走弯路、建议修的时候先量一下各各保险是否正常
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11458270.5元2022-4-9 20:17
 会员2116950.5元2021-12-5 13:49
 会员4597230.5元2021-10-3 18:14
 会员13448410.5元2021-7-4 22:56
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
glm7605 + 10 赞一个!
liu19920719 + 10 感谢分享
xiu120 + 10
jslas + 10 赞一个!
Match + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
huwei359 + 10 很给力!
本文由 会员569557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-27 14:42:27 | 只看该作者 �
楼主好人呐 你一说 我存的八台 全部秒杀了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-3-14 11:58:18 | 只看该作者 �
大神我是新人  我想问问保险开路是怎么回事啊 ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 17:29:04 | 只看该作者 �
节前有一台也是走到0。40那里掉电。是风扇接口边的一个大电压虚汗。
发表于 2013-9-2 13:49:20 | 只看该作者 �
不错,有次也修过E40几次这样的问题,看来真的是通病了
发表于 2013-9-2 14:08:55 | 只看该作者 �
刚修了个E40,进水了,这个毛病还没见到,下次碰到留意了
发表于 2013-9-2 14:16:31 | 只看该作者 �
这个好像人家才发的吧
发表于 2013-9-2 14:19:01 | 只看该作者 �
修过2台, 保险开路,还有背面的电容也短
发表于 2013-9-2 15:18:11 | 只看该作者 �
这1.5VCPU是DDR主供电吗
发表于 2013-9-2 16:18:20 | 只看该作者 �
记得上次也有块E40的板子,待机不正常,有3V,没有5V。最后测到各个上管的VIN电压都正常,只有5V上管的VIN电压没有,是公共点电压经过一个保险过来的,保险无穷大导致没有5V。看来E40的板子保险坏是通病啊。
发表于 2013-9-2 16:58:11 | 只看该作者 �
花屏是同病不是?
发表于 2013-9-3 15:20:16 | 只看该作者 �
还没遇到,下次注意下,先查保险.
发表于 2013-9-3 16:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 21:57:36 | 只看该作者 �
这个好像真有这么回事
发表于 2013-9-3 22:45:06 | 只看该作者 �
e40的笔记本通病好多了
发表于 2013-9-4 09:25:21 | 只看该作者 �
还真的是  我看了主楼的帖子刚才秒杀了一个  谢谢主楼了{:soso_e102:}
发表于 2013-9-4 10:07:15 | 只看该作者 �
不错学习了,E40、E420真是没的说
发表于 2013-9-4 14:46:28 | 只看该作者 �
这个故障还有维修过,显卡和显存多点
发表于 2013-9-12 13:43:02 | 只看该作者 �
见怪不怪!早就知道了!
发表于 2013-9-12 14:31:15 | 只看该作者 �
这个故障目前还没见过
发表于 2013-9-12 14:43:58 | 只看该作者 �
什么原因导致的~保险A数太小了么
发表于 2013-9-12 17:09:51 | 只看该作者 �
我修的E40都是显卡问题,唉,那个显卡好贵哦,而且基本都是翻新测试的,没你们运气好
发表于 2013-9-12 17:22:43 | 只看该作者 �
同意楼上说法,,,我也试个这个问题
