查看: 8899|回复: 35
ga-p43-ES3G 技嘉 开机几秒就重启
发表于 2013-9-2 12:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉GA-P43-ES3G重启跑00   一直反复重启,4秒重启一次
   以前碰见都不怎么好修···也许这次是运气好···无意间测电压在图片中的位置 居然跑码了·· 估计是虚焊导致的 ··直接换2个电阻就解决问题··
当然这只是这个问题的一种毛病 有的是换CPU供电芯片 换时钟芯片好的也有几次·        ·希望对大家有点帮助
发表于 2013-9-2 13:30:41 | 只看该作者 �
这应该是反复拉低抬高在拉低PSON的结果,我遇到过,那次是RSMRST没有发出导致的,换IO好了。 你这次的问题虽然解决了但是那两个电阻是干嘛的为什么不查一下呢,这样才能学到东西啊。
发表于 2013-9-2 13:40:43 | 只看该作者 �
时间不允许·
·我只在乎结果·· 为什么要这么做  心里明白就可以了··
发表于 2013-9-2 13:48:43 | 只看该作者 �
  我修个 2代技嘉G41 是CPU IC的事 6312换个就不从启了,
发表于 2013-9-2 14:49:35 | 只看该作者 �
值得分享 有用
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-2 15:09:00 | 只看该作者 �
电阻也能引起这个问题?板子是自然坏的还是认为的啊
自然坏的吧 谁会没事找事啊  详情 回复 发表于 2013-9-2 15:37
发表于 2013-9-2 15:11:04 | 只看该作者 �
随便看看,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-9-2 15:27:14 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-9-2 15:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 17:58:48 | 只看该作者 �
北桥 虚焊了! BGA做一下 就好了 !要是有显示 还会重启的话 !把网卡关了 就KO
说一下为什么关了网卡就好了那  详情 回复 发表于 2013-10-28 21:56
把网卡关了,果然就好了。  详情 回复 发表于 2013-10-18 17:40
发表于 2013-9-27 16:35:54 | 只看该作者 �
我正在修这个板子,试试看
发表于 2013-9-27 16:48:35 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-9-27 17:44:14 | 只看该作者 �
碰到过,没修好啊
发表于 2013-9-28 12:08:14 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
你是打酱油来的吧?  发表于 2013-11-2 18:55
发表于 2013-10-18 17:40:06 | 只看该作者 �
把网卡关了,果然就好了。
发表于 2013-10-28 16:31:58 | 只看该作者 �
不好修啊。换了也不行。
发表于 2013-10-28 20:10:16 | 只看该作者 �
io坏了换io就行了
发表于 2013-10-28 21:40:20 | 只看该作者 �
giga的板子修得少呀。
发表于 2013-10-28 21:56:45 | 只看该作者 �
说一下为什么关了网卡就好了那
发表于 2013-10-28 22:13:26 | 只看该作者 �
网卡短路了吧。。。
