查看: 2988|回复: 8
CPU好信号引起的加电不显
发表于 2013-9-2 12:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-5971p
故障:加电不显,
    这个板子是接的外机同行的,到我手上没有CPU,AMD的CPU我分得不太清楚,先不管他,上电,实测
PL701电感没有电压,
测他的开启信号为0V,
但此时CPU电压已经出来了,为什么这个信号还没有呢?断线
了?该信号名为VLDT_EN,来自EC,如图,
但实测没有断线,那就是EC没有发出这个信号咯,为为什么会这
样?看EC被上家换过,怕他换的是坏的我又换了一个,但还是一样,后来想到,AMD的电压顺序是有些电
压是在CPU电压之后才有的,那这个会不会是这样呢?终于我找到的敌情,CPU电压出来了但是好信号没有
出来,这个好信号到了EC,可能就是这个问题了,由于没有该芯片,直接割断该线,VLDT_EN出来了,
PL701的电压也出来了,之后的就不用说了。
发表于 2013-9-2 12:58:48 | 只看该作者 �
下文怎么不来点图片了?那样才图文并茂吗、你这样发一点意义也没有
发表于 2013-9-2 13:21:21 | 只看该作者 �
有图纸就是好呀
发表于 2013-9-14 12:49:37 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了!
发表于 2013-9-14 12:57:54 | 只看该作者 �
不错,学习了!!
发表于 2013-9-14 13:25:53 | 只看该作者 �
LZ厉害。要是附上图片就更好了!
发表于 2013-9-14 13:26:26 | 只看该作者 �
有图纸就是好呀
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-685214-1-1.html
发表于 2013-9-20 15:40:37 | 只看该作者 �
vldt_en#这个信号上次修到一台也是无
发表于 2013-9-20 15:52:54 | 只看该作者 �
一听到信号就头大,愁人。。。
