查看: 9645|回复: 36
又见E420的D95280
发表于 2013-9-2 12:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一E420主板,说是不触发,插上电源待机0.034,感觉偏高,仔细一看,IO换过,而且焊功一般般,连锡无数,D95280换过,要命的是IO处主板明显鼓出,可能是吹IO时间过长了。清理了一翻,首先看D95280的线性3D3V_PWR_2,5V_PWR_2都为0伏,对地值0.把D95280拔掉对地值也为0,果断换掉IO,对地值300多了,焊回D95280还是0V,换掉D95280,3D3V_PWR_2有了3.3V,5V_PWR_2为4.10V,电流变为0.007,按开机键没有反应,莫非芯片不良?果断换之,还是4.10,再换再换再换,换了5个,还是4.10V,慌了!外围就一个滤波电容,换了几个还是涛声依旧。 求大神帮帮我,咋回事??
发表于 2013-9-2 12:25:23 | 只看该作者 �
断开这条线啊 看看还是不是4.10了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-2 12:17:39 | 只看该作者 �
估计上家早换过io和d95280了,是换了没好修不出来,又把坏io随便焊上去才会连锡无数,你还是老老实实查其它吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-2 13:21:09 | 只看该作者 �
D9280不是很贵吗怎么会换那么多少报多少钱啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-2 12:50:54 | 只看该作者 �
问题是这个电压从图纸上看没去哪里啊。拆掉IO可以升到4.95V。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-2 12:27:09 | 只看该作者 �
走捷径还是不行。跑电路吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-2 18:54:24 | 只看该作者 �
这芯片假的也多,你买的多少钱,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-26 14:43:34 | 只看该作者 �
想问问这里所提到的“小模块”是什么电路啊,能否写出来学习一下?谢谢
发表于 2013-9-26 14:41:49 | 只看该作者 �
许红政 发表于 2013-9-2 18:33
哪位大师们帮忙给测试下D95280第28脚的对地阻值是多少 ,我这里遇到一台 换了D95280后28脚阻值对地很低 基本 ...
线性电压对地阻值再怎样也是几百的阻值,不可能那么小的。
发表于 2013-9-26 09:38:52 | 只看该作者 �
正确的选择,谁知道还动过那些
发表于 2013-9-26 09:36:11 | 只看该作者 �
E420这种本按理说换95280都能好的,我第一次修这机器的时候芯片没焊接好,导致开机待机还是高,后来拆下来从新焊了一下就好,后来还修过好几个,换上都好,楼主应该在仔细看看别的地方,有没有让上家修掉件或是别的问题
发表于 2013-9-2 13:26:41 | 只看该作者 �
手头刚好有5个,因为我这里很多联想机子,买了10个,用了5个还有5个,一个50元,现在都不能确定是好是坏了。
发表于 2013-9-2 18:33:58 | 只看该作者 �
哪位大师们帮忙给测试下D95280第28脚的对地阻值是多少 ,我这里遇到一台 换了D95280后28脚阻值对地很低 基本上为零了,先谢过了
发表于 2013-9-3 11:24:09 | 只看该作者 �
不是芯片本身阻值,是芯片在路阻值(原来的芯片加上去也是一样的,把芯片取掉那个脚位的阻值也是很小){:soso_e110:}
发表于 2013-9-4 17:18:48 | 只看该作者 �
28pin 407欧姆 29Pin五百多
发表于 2013-9-5 08:42:19 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-6 15:25:33 | 只看该作者 �
许红政 发表于 2013-9-5 08:42
谢谢。。。。。。。。。。
不客气,互相帮助
发表于 2013-9-6 16:29:01 | 只看该作者 �
奢侈啊,这个芯片现在一个三十几块呢
发表于 2013-9-7 03:41:13 | 只看该作者 �
当我看到你再换再换再换的时候我都慌了!你是有多有钱呀!一会的功夫两百大洋进去了!我都是用那个小模块改这个电路的,如果你不知道是不是95280的问题那我告诉你个办法,用两个可调电源,一路调3.3一路调5v,有没有拉低一看就知道
这办法我也试过,不拉低也不发热,后来听客户说这版修了三家了都没有修好,我直接扔给他了。  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:03
发表于 2013-9-7 22:03:21 | 只看该作者 �
peng4311736 发表于 2013-9-7 03:41
当我看到你再换再换再换的时候我都慌了!你是有多有钱呀!一会的功夫两百大洋进去了!我都是用那个小模块改 ...
发表于 2013-9-10 12:17:46 | 只看该作者 �
楼主修好没,我现在也遇上这个问题,正在修
没有修好,退了。  详情 回复 发表于 2013-9-10 12:57
发表于 2013-9-10 12:46:14 | 只看该作者 �
看下BOOT。。顺便问下你那家买的这个芯片,应该都是好的啊。。。
专业BGA电脑芯片大全,小苏本本IC两家。  详情 回复 发表于 2013-9-10 13:00
发表于 2013-9-10 12:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 12:57:26 | 只看该作者 �
没有修好,退了。
