查看: 2806|回复: 5
神舟f2000的维修
发表于 2013-9-2 10:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板别人修过,没有待机电压。费了一番周折修复,简单说一下修复过程。
打开图纸,找到pu1, ,2pin有20v,可是1pin没有电压,测量PR513是好的,顺着815_ON找。
在这个图纸,PR13 PR503都没有,AUX_OFF# 不看的话,就剩下AUX_ON。顺着AUX_ON找, pq11的E 和B都是5v,然而C没有电压,断开PR502,以防止负载拉低,通电测量。还是没有电压。从这个图纸中可以看出,PQ11的B极受到PQ10控制,PQ10的G脚没有电压,他受控与PWRON       PWR_KEEP   VADAP  3个,前面2个估计和待机没有关系,就看看VADAP吧, 搜索发现他连接PR2,PR2应该是接上适配器就应该有的电压,有短线,不通。飞一个线,搞定。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 支持原创
发表于 2013-9-2 10:52:45 | 只看该作者 �
你这思路走的真正啊,一路修复,没走弯路。快秒了
发表于 2013-9-2 11:47:20 | 只看该作者 �
精准无比的高手
发表于 2013-9-2 11:56:59 | 只看该作者 �
我只能说!小子你很有运气啊~上家没有给你大动手脚哈哈哈~~~算是捡了个楼吧~~~但是楼主的分析能力还是不错的~~查的也很细~~描述的基本也能看懂~~呵呵~~~
发表于 2013-9-2 12:04:39 | 只看该作者 �
这叫顺藤摸瓜,,  运气好这种机器我最喜欢
发表于 2013-9-2 12:47:41 | 只看该作者 �
pr42那断线了是吧?
