查看: 2545|回复: 1
求助:联想G470本,开机部分电路图。
发表于 2013-9-2 09:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
求助:联想G470本,开机部分电路图。开机部分的Q302管,通电就烧短路。型号是4459,MOS管。开机点烟20V,经过Q301管4407,后加懂啊它的S极。请大侠告诉我,4459MOS管的代替型号,有这部分的电路图那最好了。谢了!!
发表于 2013-9-3 11:37:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4459淘宝上有,很便宜的。 我这也有一台于是去淘宝买了十几片。烧这个一般后面有电容之类的打穿了。
