ZXCVWtest
查看: 6430|回复: 17
版号LE4,CLK_EN#开机后应该是高电平还是低电平
发表于 2013-9-1 22:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CLK_EN#相关电路 实际测量为5v高电平,看时序为低电平,????
发表于 2013-9-1 23:37:22 | 只看该作者 �
应该是低电平吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-2 07:59:07 | 只看该作者 �
看时序应该是个低高低的跳变,正常是低电平有效,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-2 03:13:18 | 只看该作者 �
低电平有效,那个clk_en就是时钟开启的意思,后面一个#号,所以意思就是低电平开启时钟,所以正常应是低电平
那他这个低电平是怎么出来的  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 23:51:10 | 只看该作者 �
CLK_EN#低电平有效,在U21的供电+3VRUN正常的情况下,通过4脚反向输出高电平的VR_PWRGD_CK410我个人理解是这样的,有如不正望高人指出。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 23:50:44 | 只看该作者 �
低有效 因为后面带#
发表于 2013-9-1 23:24:48 | 只看该作者 �
正常是低电平。
发表于 2013-9-2 09:08:12 | 只看该作者 �
带#就知道是低电平有效
发表于 2013-9-2 09:26:21 | 只看该作者 �
有一个跳变过程  高低高。
发表于 2013-9-2 09:43:30 | 只看该作者 �
经过反相器  高变低的   所以是低电平
低电平是有反向器出来的?感觉不对哦  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:52
发表于 2013-9-2 10:51:21 | 只看该作者 �
反相器,低电平有效。开机后低电平
实际电路中没有上反向器  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:55
发表于 2013-9-2 11:01:21 | 只看该作者 �
它是由一个高低高跳变过程,实测应该是高电平
发表于 2013-9-2 11:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 11:56:47 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-2 03:13
低电平有效,那个clk_en就是时钟开启的意思,后面一个#号,所以意思就是低电平开启时钟,所以正常应是低电平 ...
那他这个低电平是怎么出来的
5楼有解,查vron  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:15
发表于 2013-9-2 13:15:29 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2013-9-2 11:56
那他这个低电平是怎么出来的
5楼有解,查vron
vron有3.3v,实际电路中PQ34没上,反向器u21也没上,怎么会成低电平??  详情 回复 发表于 2013-9-2 20:50
发表于 2013-9-2 20:50:56 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-2 13:15
5楼有解,查vron
此电路图中都上料了,你实际电路中未上,很明显是你电路图不对板子,那很明显是通过其他电路转换的,只是你电路图中没有  详情 回复 发表于 2013-9-2 21:24
发表于 2013-9-2 20:52:04 | 只看该作者 �
lixiaobin192 发表于 2013-9-2 09:43
经过反相器  高变低的   所以是低电平
低电平是有反向器出来的?感觉不对哦
发表于 2013-9-2 21:24:21 | 只看该作者 �
