查看: 4627|回复: 10
[显卡维修]
迪兰恒进 HD5570 短路
发表于 2013-9-1 21:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象:
1、插6PIN 辅助供电线、插入主板显卡插槽,无法点亮,主板直接掉电,电源保护而断电,有短路的情况。
2、不接6PIN 辅助供电、插入主板显卡插槽,显卡风扇就一直在转动
第二幅图圈起来的三个地方是固态电容测量都短路,左上角固态电容旁边还有个贴片电容测量也短路,这些全拆了显卡还是短路
到底什么地方坏了 4个卡都是这个问题,有一个卡左上角固态电容和旁边贴片电容没短路,但是另外两处固态电容都短路
难道是GPU坏了
发表于 2013-9-1 22:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先把显卡插其它机器上看看吧,有可能是电源功率不足造成的。。。也要确定是不是显卡有故障。
发表于 2013-9-2 03:17:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议用烧鸡大法,一般这种贴片电容损坏的比较多,真正gpu坏的可能性不是很大
发表于 2013-9-2 08:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上6PIN供电才短路的你就算你把GPU供电的所有东西拆了都一样短的,因为6PING供电是给显存供电的,而你现在拆的是GPU供电的上管,你查一下显存供电的上下管及PWM芯片吧!
个人的经验:核心供电是由金手指供过来12V产生,有些显存供电由6PIN外接产生,我印象中最深的是捷波GT240显卡,该显卡不接6PING不保护,一接上去就保护;两相核心供电的上管击穿是通病,显存供电只有一相场管,6PIN接的就是一相显存供电的上管的D极相连,因为我也碰到过一相场管有问题的会引起花屏。这一型号的显卡我从去年三月份到现在修一个网吧的最少有200片,印象中最多一次拿了24片这种显卡回来修,每个月最少都去拿一次回来。我在这里说的只是本人的一点见解,不正解之处欢迎指正。
核心两相供电的话,有的设计是一相6PIN,一相金手指供电,也有的两相全是6PIN供电。就是说,只要有外接口供电,肯定是有供给核心的。多相供电也是这样,可能有其中一相是由金手指提供。显存则多是单相,既可以从金手  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:56
为什么要用外接?就是因为金手指12V不能提供很大的电流,显存电流有多大?如果只有一个外接的话肯定首先是给核心的。至于显存供电,有的接外接口,有的接金手指。如果卡上有两个外接口,则一个供核心,一个供显存。  发表于 2013-9-2 12:25
修这么多显卡大多贴片短路了。  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:30
高手,你能告拆我,我修了好多年显卡,还是第一回听到6ping是给显存共电的,你能说我听一下吧,一直我都搞不明白,,  发表于 2013-9-2 09:12
发表于 2013-9-2 09:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不上电直接用万用表测量6PIN 都短
有没有把6PIN边上的上下管拆了试一下?  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:24
发表于 2013-9-2 09:30:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这么多显卡大多贴片短路了。
这个要具体要看故障,很多有通病的,我修捷波GT240显卡GPU供电上管短路的到少200片是同一问题的;上次修一批杂牌的“铭鑫”GT240显卡没有GPU供电是因为PWM芯片的VDD供电脚的贴片滤波电容短路引起。  详情 回复 发表于 2013-9-2 11:21
发表于 2013-9-2 11:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兴隆笔记本维修 发表于 2013-9-2 09:30
修这么多显卡大多贴片短路了。
这个要具体要看故障,很多有通病的,我修捷波GT240显卡GPU供电上管短路的至少200片是同一问题的;上次修一批杂牌的“铭鑫”GT240显卡没有GPU供电是因为PWM芯片的VDD供电脚的贴片滤波电容短路引起。
发表于 2013-9-2 11:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板怎么修 发表于 2013-9-2 09:15
不上电直接用万用表测量6PIN 都短
发表于 2013-9-3 21:49:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好的 明天拆了试试
发表于 2013-9-4 10:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
深圳卓越 发表于 2013-9-2 08:33
接上6PIN供电才短路的你就算你把GPU供电的所有东西拆了都一样短的,因为6PING供电是给显存供电的,而你现在 ...
核心两相供电的话,有的设计是一相6PIN,一相金手指供电,也有的两相全是6PIN供电。就是说,只要有外接口供电,肯定是有供给核心的。多相供电也是这样,可能有其中一相是由金手指提供。显存则多是单相,既可以从金手指也可以从外接供电。
另外,你说的捷波GT240是什么型号的?我也修过不少这种卡,都是DDR5的,没有外接供电呀?
捷波GT240阿可波罗版  发表于 2013-9-6 08:43
会员682730 该用户已被删除
11#
发表于 2013-10-3 18:51:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
240有这种问题真是奇文
