查看: 2974|回复: 4
GA-G41MT-S2P 插上USB设备重启才能用
发表于 2013-9-1 16:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-S2P   进系统插上USB设备不能用,,只有把电脑重启USB设备才能正常使用,,,,就是不知道是哪儿的问题,,,------------打USB口对地阻值都正常,,,请问各位大师们有没有遇到过这种情况,,,有的话给小弟点建议 ,,,,,谢谢了
发表于 2013-9-1 20:34:40 | 只看该作者 �
先软后硬,排除一下是不是系统或软件的问题。
发表于 2013-9-3 00:08:00 | 只看该作者 �
这个我解决了,,,,,抱着试试看的态度换了俩南桥搞好了  ,,,换第一个搞得不过显卡 ,,,想想可能还是南桥的问题,,,于是就有换了个,,,,开机一试OK了。。。。
发表于 2013-9-3 00:09:37 | 只看该作者 �
这个问题我解决了 ,,,换了俩桥,,好了
发表于 2013-9-3 08:08:46 | 只看该作者 �
这个问题被我解决了  。,,,,换了俩SB才换好。。。。。。
