查看: 11386|回复: 10
关于51125芯片
发表于 2013-9-1 16:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台联想B460E。插直流电源有待机不触发,拆机发现没有3V5V.发现是51125芯片调节3V5V。量到芯片13脚有14V的电压。 不知道是不是对的,主供电经过电阻R457和R280进行分压。用 算出来电压是正确的。3PIN.8PIN 17PIN.都没有电压。换过芯片。我量测另外一块板上的51125芯片的13PIN只有3.3V。请问大神 们这个13PIN到底应该是多少V呢?可不可以人为改动电阻。让13PIN变为3.3V呢?
发表于 2013-9-4 19:55:11 | 只看该作者 �
看出来了  作者  是想飞线窜电阻改变到正常电压 啊   这样是不行的啊
如果说这地方有问题   的话  无非是电阻到地不良也不存在分压 啊
发表于 2013-9-1 16:09:55 | 只看该作者 �
求大侠指导。补上51125芯片全景图
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-1 16:26:48 | 只看该作者 �
VIN 16 I 芯片主供电输入,也是芯片LDO(3.3V与5V)线性电压的主供电输入;
GND 15 - 芯片接地
VREG3 8 O 3.3V线性电压输出
VREG5 17 O 5V线性电压输出
VREF 3 O 2V参考电压输出
EN0 13 I/O 主要开关输入
三种接法:
1 开路(悬空):两个LDO线性电压开启,并准备打开VCLK和切换频道(即发出PWM驱动信号)
2 连接620千欧电阻接地:开启两个LDO电压,VCLK关闭并准备切换频道(发出PWM驱动信号);这种接法的电源功耗与连接330pF--1nF电容接地的功耗是差不多一样的。
3 接地,关闭所有电路(芯片总开关)
ENTRIP1
ENTRIP2
1,6 I/O 通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚
连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;
直接接地用作关闭通道
VO1,VO2 24,7 I/O 3.3V与5V开关电源电压输出检测
VFB1,VFB2 2,5 I 3.3V与5V开关电源电压输出反馈
PGOOD 23 O 电源好信号输出
SKIPSEL 14 I 芯片工作模式设置针脚:
OOA auto skip :连接VREG3或VREG5
Auto skip :连接2.0V参考电压
PWM only :接地
TONSEL 4 I 工作频率设置引脚:
365 kHz/460 kHz setting : 连接 VREG5
300 kHz/375 kHz setting : 连接 VREG3
245 kHz/305 kHz setting : 连接 VREF
200 kHz/250 kHz setting : 接地
DRVL1,
DRVL2
19,12 O 低端门场效应管驱动信号输出
VBST1,
VBST2
22,9 I BST供电输入
DRVH1,
DRVH2
21,10 O 高端门场效应管驱动信号输出
LL1,LL2 20,11 I 输出电流反馈
VCLK 18 O 15V电荷泵(开关电容式电压变换器)的270khz时钟输出
这是这个芯片的针脚定义  你仔细看下也需能帮到你
发表于 2013-9-4 14:17:31 | 只看该作者 �
51125和51123可以通用
发表于 2013-9-4 14:18:08 | 只看该作者 �
换个好芯片看下,这个芯片坏的挺多的
发表于 2013-9-4 15:59:03 | 只看该作者 �
查看51125PDF可知 13PIN,接一电阻到地,直接开启3V5V线性电压输出,这是一种接法
从楼主电路图上看,没有3V5V输出,要看一下1脚6脚开启条件,和13脚无关
发表于 2013-9-4 17:18:50 | 只看该作者 �
13脚是开启线性输出的 开启3  5v的是18脚 这个机器不触发我修好过N个了 直接换掉EC下的ROM就好了 原机的ROM刷不进去的
发表于 2013-9-4 17:32:29 | 只看该作者 �
我这有一个拆开的机子   是51125    13脚是0.8V      (只言论  13脚    其他不谈)
发表于 2013-9-4 19:31:06 | 只看该作者 �
13PIN开启线性,量过一些大概在4V左右,1。6pin电压大于1.5V就可以。。。
发表于 2017-2-21 09:17:59 | 只看该作者 �
看楼主的图纸R457是没有这个电阻吧
