查看: 5767|回复: 30
acer 4741g有待机不触发一例
发表于 2013-9-1 14:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器 i3独显的 发现有3v5v 就是不触发 测acin正常 于是刷ec的bios 还是不触发 在刷南桥的bios还是不触发 测ec的条件都满足了 btn也有跳变 为什么不触发啦 奇怪了  问问客户说是开机放哪里上个厕所回来就开不起了 奇怪了?????怎么回事啦 于是怀疑南桥有问题 可是这类南桥一般也不会坏啊 lid也是一样的啊正常的 那就开工南桥 越想越不对劲 于是bios电池放电 ok了*脏话* 咋回事???????????奇怪了????????????????????奶奶的     妹妹的?????稳定不??????????加分吗?????不加不给经验了????嘿嘿 分分我等你
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
发点厉害点的吧,这个有点水啊  发表于 2013-9-15 22:06
发表于 2013-9-1 15:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
双BIOS的机子PCH的BIOS是不参与触发的、还有就是4741G   PCH是没有扇热的、HM55的芯片很容易虚的坏的也多、但你却说不会坏、你自己都不知道机子是怎么好的这怎么叫经验?还是好好测测吧、稳定了再给客户吧
说实话这个桥还真的不容易坏的额 这么久的i系列我就修过一个  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:43
发表于 2013-9-1 15:36:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
铜牌维客到这份上  也惭愧   嘻嘻
没返修到现在已经过了很久了 而且我说的是bios刷了放下电也是很好的意想不到的结果 你们就知道桥虚焊三板斧啊  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:44
发表于 2013-9-8 16:01:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一些55,65等南桥没散热热,虚的坏的还是很多的……
发表于 2013-9-14 16:44:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苦海明灯!楼主强大各种的神奇当中,小弟给跪了,我的也是这样的,窃喜ING
你的也是放电好的吗?  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:45
发表于 2013-9-14 16:56:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
作为老鸟不触发先给cmos电池放电是必须的必啊
可楼上的非要说是南桥 你说我还能和他们说些什么啦  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:46
发表于 2013-9-14 17:25:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有时候放放电就会有惊喜
你不怀疑南桥了 2楼三楼都在说是南桥啦 无语就知道干桥 我修的机器难么多 就没看见几个hm55 65 57 的桥坏过虚焊过  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:47
发表于 2013-9-14 17:39:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放电就解决的好多哟。哈哈。就喜欢这样的
发表于 2013-9-15 16:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种桥的bios 爱坏我还是赞同的呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-16 11:37
你是第一个说这个桥不容易坏的  详情 回复 发表于 2013-9-15 20:56
发表于 2013-9-15 16:44:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
信诚 发表于 2013-9-1 15:36
铜牌维客到这份上  也惭愧   嘻嘻
发表于 2013-9-15 16:45:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的也是放电好的吗?
发表于 2013-9-15 16:46:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-9-15 16:47:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天胜科技 发表于 2013-9-14 17:25
有时候放放电就会有惊喜
发表于 2013-9-15 18:59:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
丰收年噶 发表于 2013-9-15 16:45
你的也是放电好的吗?
是的是的 ,刷完BIOS没反应 就放电 然后好了
兄弟你给俺评评理 这个算不算经验 不懂得小白看到这个会不会像看到了希望一样 这就是分享 还望有的兄弟认真看帖认真回答才是啦  详情 回复 发表于 2013-9-16 11:40
发表于 2013-9-15 20:29:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个问题还没遇到过啊,学习了
发表于 2013-9-15 20:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
acer 很多机器放电就好。。
发表于 2013-9-15 20:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是第一个说这个桥不容易坏的
发表于 2013-9-15 21:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候放放电就会有惊
发表于 2013-9-15 21:51:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他是开着机的然后是自动关的之后就开不了是睡眠模式影起的
发表于 2013-9-15 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望LZ再给力些,搞点高难度的动作吧?
