查看: 2595|回复: 14
DEEL E5500 加电到0.8掉电!!!!!
发表于 2013-9-1 12:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EDLL e5500.pdf (1.49 MB, 下载次数: 33)
发表于 2013-9-1 17:12:53 | 只看该作者 �
是这样啊!!!能测得供电都测了!!!!不知道还有什么地方没测到给些指点吧
发表于 2013-9-1 16:17:56 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-9-1 16:11
大神们看看LCD_VCC_TEST_EN这个信号和ENVDD这个信号是不是触发就会有啊~~~~来人呀~~~
不是这里的问题  是不是检测不到内存哦 确定全部电压出来了?这2个信号是显卡或者北桥发出的  是开启屏供电的,要正常开机显示之前才有
是这样啊!!!能测得供电都测了!!!!不知道还有什么地方没测到给些指点吧  详情 回复 发表于 2013-9-1 17:12
发表于 2013-9-1 16:12:07 | 只看该作者 �
我测得这两个信号没有啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 16:11:36 | 只看该作者 �
你先不要查这两个信号,看看把内存拿掉以后 电压到多少 看看机器是开始跑吗了还是硬启动还没有完成  详情 回复 发表于 2013-9-1 17:35
不是这里的问题 是不是检测不到内存哦 确定全部电压出来了?这2个信号是显卡或者北桥发出的 是开启屏供电的,要正常开机显示之前才有  详情 回复 发表于 2013-9-1 16:17
发表于 2013-9-1 13:03:56 | 只看该作者 �
这个没弄过,没办法帮你了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 12:20:19 | 只看该作者 �
大家看看这个信号
发表于 2013-9-1 17:26:29 | 只看该作者 �
估计差某个信号 按时序来吧!
时序好像只有上电的时序吧~~~电压能测得我都测了~~~郁闷中~~  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:40
发表于 2013-9-1 17:35:41 | 只看该作者 �
那你就不要抓这两个信号了 查一下CPURST# 为什么没出吧  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:04
一样的!!!拿掉内存是一样的CPU复位没有~~但是不知道怎么搞了~~北桥换过了是GE45的桥  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:39
发表于 2013-9-2 09:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 09:40:44 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-1 17:26
估计差某个信号 按时序来吧!
发表于 2013-9-2 12:20:50 | 只看该作者 �
打所有电感 看到底是供电不齐还是信号缺,或者一个个断开PG   看看
2级电压看看
发表于 2013-9-2 13:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 11:41:14 | 只看该作者 �
路过,打酱油
发表于 2014-11-13 09:57:14 | 只看该作者 �
这个机子好像没修了~~呵呵~~~
