查看: 4709|回复: 21
【求助】一块康柏奔三主板不开机【主板已彻底报废,谢谢大家关注】
发表于 2013-9-1 12:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大大指点一下小白。一块康柏的奔三主板,很小巧13*12  想弄来做软路由。北桥是810e  板载两颗显存。现在问题是通电就自
动上电。然后“一短一长 ”叫一次就没反映了。插上诊断卡,开机代码是66,然后跳到47就不动了。
网上查过,三种BIOS都没有“一短一长”报警的啊??   47也是无意义代码。会是什么原因呢??
对了板子上没有印任何型号,也没啥说明,板子上有些跳针不知道什么功能,拿来就那样。连找资料都不知道怎么找啊!!
发表于 2013-9-1 13:06:12 | 只看该作者 �
这主板也太简陋了,南北桥都没有散热片,连CPU风扇都没,就一个散热片
发表于 2013-9-1 13:12:25 | 只看该作者 �
内存也不装能跑完码吗?
发表于 2013-9-1 13:24:14 | 只看该作者 �
你不装内存能跑码?
发表于 2013-9-1 13:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 13:27:28 | 只看该作者 �
以前老主板,功耗很低。南北桥只是比室温稍高一点点,手摸上去温温的。CPU只有20W的样子。所以我才想着拿来做软路由。
发表于 2013-9-1 13:33:14 | 只看该作者 �
查内存工作条件,或者北桥虚焊
发表于 2013-9-1 14:01:08 | 只看该作者 �
老主板用诊断卡是不准的,
发表于 2013-9-1 14:19:23 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-9-1 13:33
查内存工作条件,或者北桥虚焊
我使劲按压北桥,启动还是这样。内存3.3v供电正常的。该怎么查呢?
发表于 2013-9-1 14:26:55 | 只看该作者 �
鹏锋 发表于 2013-9-1 14:01
老主板用诊断卡是不准的,
那听主板上喇叭报警,准确吗?上奔三的CPU是,一短一长报警,
上赛扬CPU是一短两长的报警。。南桥和时钟晶振两脚都量过,都有电压,而且有电压差。南桥的是0.55V
时钟是1.09和1.12
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-1 14:55:28 | 只看该作者 �
怎么也不装内存啊  装上内存也是跑47吗
发表于 2013-9-1 14:57:34 | 只看该作者 �
这个是电池的问题,你看下
发表于 2013-9-1 15:59:58 | 只看该作者 �
插假负载啊,测工作条件
发表于 2013-9-1 16:07:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,不过我想这板子的BIOS还会有吗
发表于 2013-9-1 16:17:06 | 只看该作者 �
不插内存看是不是也是跑这个码,是就去看BIOS,刷刷。
发表于 2013-9-1 16:54:11 | 只看该作者 �
rfn199827 发表于 2013-9-1 14:55
怎么也不装内存啊  装上内存也是跑47吗
内存装上还是跑47。。不过现在这板子已经被我彻底报废了。我用热风枪吹了下南桥380度吧!南桥里面竟然炸了,一股青烟。然后再通电已经完全不跑代码了估计南桥挂掉了。谢谢大家指点!!
发表于 2013-9-1 16:54:38 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2013-9-1 14:57
这个是电池的问题,你看下
电池换了,之前的电池确实没电
发表于 2013-9-1 16:55:08 | 只看该作者 �
氵孚夸℡年华 发表于 2013-9-1 15:59
插假负载啊,测工作条件
没有假负载的,不过现在这板子已经被我彻底报废了。我用热风枪吹了下南桥380度吧!南桥里面竟然炸了,一股青烟。然后再通电已经完全不跑代码了估计南桥挂掉了。谢谢大家指点!!
发表于 2013-9-1 16:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 16:55:57 | 只看该作者 �
插不插内存都是这个码,不过现在这板子已经被我彻底报废了。我用热风枪吹了下南桥380度吧!南桥里面竟然炸了,一股青烟。然后再通电已经完全不跑代码了估计南桥挂掉了。谢谢大家指点!!
