查看: 3672|回复: 6
电阻 分压 分流怎么算的
发表于 2013-9-1 10:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻 分压 分流怎么算的 老是搞糊涂。求高手耐心详细的说下。最好在举个例子
发表于 2013-9-1 11:22:02 | 只看该作者 �
就是并联的两个电阻,比如说一个信号并了两个电阻,那么电阻的另一端是这边电流的一半
发表于 2013-9-1 11:45:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-2 00:02:20 | 只看该作者 �
串联分压:V总=Vr1+Vr2+Vr3。。。。+Vrn  (即:V总待于各分压电阻两端电压之合)
常规计算方式:V总/(R1+R2)*R2=V2  如贴上图V总=19V,R1=100000欧姆,R2=10000欧姆。
套入公式:19V/(100000+10000)*10000=约1.7V2 X, y/ z7 U" G* h/ {
以爬楼为例,一楼梯长总20个台阶,我爬完共花了10步,问我爬5步我上多少个台阶?
          解:20/10*5=10个台阶,其中的10步=上5步+下5步。
发表于 2013-9-2 14:34:17 | 只看该作者 �
结实的很好,通俗易懂。谢谢!
发表于 2016-6-7 17:38:13 | 只看该作者 �
lm358 3脚  3.3v分压得到1.2v  用多大的两个电阻啊  我随便换的两个电阻得到1.2v 但都用不长 是不是电流的问题
可以用计算器算  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:56
发表于 2016-6-8 13:56:45 | 只看该作者 �
wemster 发表于 2016-6-7 17:38
lm358 3脚  3.3v分压得到1.2v  用多大的两个电阻啊  我随便换的两个电阻得到1.2v 但都用不长 是不是电流的 ...
可以用计算器算
