查看: 3653|回复: 15
精英的P4M266A-M2,CPU不工作
发表于 2008-9-25 22:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
精英的P4M266A-M2,CPU不工作,诊断卡跑02,开机时拆机箱盖,用力过后就黑屏了,再开机就这样了,CPU是好的
发表于 2008-9-25 22:49:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
多数是CPU座子虚焊了,重新焊接一下就OK了,简单  但是必须找专业的维修部门。
发表于 2008-9-27 22:43:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢,明天我试试
发表于 2008-9-27 23:10:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持楼上的,有同感哈
发表于 2008-9-28 06:39:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有个这板子,通电没反应,莫非也是U座虚了?试试.
发表于 2008-9-28 07:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
压U座点复位键是否跑码  来判断是否虚焊
发表于 2008-10-1 21:42:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问一下这种怎么焊,背面没有针啊
发表于 2008-10-16 23:42:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
要有设备才行,有了设备也要有丰富的经验才能焊好
发表于 2008-10-17 20:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到了这个情况..不过.我的就是跟本都不跑代码...我试了一哈也不行啊.CPU工作了.有温度.
发表于 2008-10-17 20:40:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有同样一块板子,是机箱面板跳线的一个三极管坏了,明天换上看看是不是!
发表于 2008-10-17 22:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用BGA机放在上面加一下温就好了,用风枪也可以加温但是注意温度,小心板烧坏,在做不好了
发表于 2008-10-18 17:40:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在这块板子,加电加U跑90 不知道怎么回事?
发表于 2008-12-13 15:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也正有这一块板,跑00,测下来CPU、内存、南北桥供电都是好的,BIOS也刷了,就是不跑码,也是U座的问题吗?
发表于 2009-2-5 16:27:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这板子貌似是一通病吧  我这就一块  不走码  郁闷啊   正准备刷BIOS
发表于 2009-6-28 10:06:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U座子虚焊,这样的品牌的板子通病
我放了一大堆了
发表于 2010-3-16 19:48:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我现在就有这样一块不跑码,还不知道是哪里的问题呢,上个C1.7核心供电时1.85V,不知道对不?
