查看: 1783|回复: 1
关于技嘉 845集成显卡。开机有水波纹的故障,
发表于 2008-9-25 22:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
845主板开机良号。开机几分钟后。出现水波纹。并且发现北桥附近的一个MOS管剧烫。更换后问题依旧。就是可以多用点时间。怀疑北桥供电问题查有1。5 2。5V电压。请大虾指点指点。在线等。
发表于 2008-9-25 22:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计北桥有问题了,局部轻微短路吧,你测测三基色对地值
