查看: 5058|回复: 12
海尔R410G不开机求助
发表于 2013-8-31 23:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔R410G不开机,插多几次电源插口,偶尔能开机,电源灯闪一下就灭了,无电流,加焊过HM55桥,换过CPU,不起作用。不知道维修方向怎样。由于该机型较新,经修案便少,求各大神赐教维修思路,谢谢!
发表于 2013-9-1 02:42:41 | 只看该作者 �
电流多大适配器口是不是虚焊
发表于 2013-9-1 06:21:09 | 只看该作者 �
不开机起码也有个,起码都有个点才行啊,这样人家才能帮到你呢
发表于 2013-9-1 08:32:23 | 只看该作者 �
看下待机芯片,条件都满足了吗?“??
发表于 2013-9-1 09:27:27 | 只看该作者 �
大神怎么一拿到手就加焊桥呢...
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-1 09:34:50 | 只看该作者 �
应该不是桥的问题  你查下休眠电路
发表于 2013-9-1 09:43:34 | 只看该作者 �
ACIN  LID   BATLOW     好像是这三个吧!  查查!
发表于 2013-9-1 09:59:58 | 只看该作者 �
像这种问题先看看待机正常吗!从保隔电路是否后级有短路呢
发表于 2013-9-1 10:00:16 | 只看该作者 �
没有图纸吗!!!没图纸不好修啊!!!!!!
发表于 2013-9-1 10:44:09 | 只看该作者 �
这款机器我正好在修 现象和你的相同 你试试在PU7附近加热下 立即开机试试 应该开机ok 内存供电芯片 内存不供电会出现开机后电流大致到0.44左右掉电 反复重启 。
发表于 2013-9-1 13:46:29 | 只看该作者 �
应该是电路的问题吧
发表于 2013-9-1 13:46:48 | 只看该作者 �
查供电
发表于 2013-9-14 10:35:02 | 只看该作者 �
各位不好意思,来迟了,由于机器是学生的,要上大学没来得及等修,直接交换板修复了。很遗憾没能查出故障在因。对于这类新机芯片新机型的机器特感兴趣。
