查看: 3024|回复: 13
高手推荐个组装电脑配置
发表于 2013-8-31 23:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏的,推荐个主板,CUP 机箱,显卡有了,电源有了,主要考虑到有升级空间的主板,上次买个品牌电脑,超频都不行,换PCU都没合适的,郁闷呢,求大侠帮忙了,性价比高的
发表于 2013-8-31 23:18:45 | 只看该作者 �
cpu是什么型号也没说英特尔amd也不知道
发表于 2013-9-1 00:59:36 | 只看该作者 �
AMD的 CUP也推荐个啊
发表于 2013-9-1 06:46:03 | 只看该作者 �
楼主最好能给个价位,7000有7000的性价比,5000有5000的配置,给个预算,方便写配置
发表于 2013-9-1 09:34:13 | 只看该作者 �
你连预算都不说,谁知道你要什么样的?玩游戏的电脑配置从几千到几万不等啊。
发表于 2013-9-1 11:26:19 | 只看该作者 �
说实话,一定预先留出升级空间感觉不靠谱,现在电脑发展 非常快,cpu以前全是针的,现在全是点的。内存以经发展3代了,主板是需要相应配套的,如果以后出新型号,想换一两个都不行啊。
发表于 2013-9-1 11:33:35 | 只看该作者 �
你说机箱,电源,显卡有了,型号都不说怎么配啊,很多不是通用的。
你配个8核cpu 8g内存3000-4000(没有显示器)
发表于 2013-9-1 23:13:25 | 只看该作者 �
还是推荐价格在2500以内游戏主机吧,主板要好点,不算显示器等其他外设,谢谢啦,急着买啊
发表于 2013-9-2 07:58:46 | 只看该作者 �
你这水平适合直接去买 不适合来这里问
发表于 2013-9-2 13:14:51 | 只看该作者 �
这样吧,不要显示器,价格在3000左右的,主板尽量好点,谢谢了
发表于 2013-9-2 18:26:23 | 只看该作者 �
U  i5 要不 AMD  FX-8150八核 要是钱多,能上i7最好
板  没啥高端的选择的了, i5的话,配三大品牌的了,例如技嘉Z87-D3HP  华硕 Z87-PLUS   Msi V星Z87-G43之类的,要是AMD的话就配 华硕 M5A99X EVO 之类的
机箱 这个倒没啥选的,最好就是下置,背线,大品牌了,从100-500都行,除非你对这很讲究,要不上500以的就不用考虑了,烧钱的
硬盘 要是有了就不用了,没就上2T或3T吧,最好上个128或256的固态,爽很多啊
光驱 有钱就上蓝光,没就随便上个一百二三的就行了
要是超的话,那就上个好的散热器了,水冷便宜的四五百可以了
不是高手,配的不好,请大家别喷
发表于 2013-9-3 13:35:33 | 只看该作者 �
板  没啥高端的选择的了, i5的话,配三大品牌的了,例 ...
谢谢啊,在我眼中你就是高手啊,别这么谦虚啊,一直在观察,最近就打算缠个
发表于 2013-9-3 13:40:18 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2013-9-2 07:58
你这水平适合直接去买 不适合来这里问
水平高帮忙出点子啊,直接去买再让人宰了
发表于 2015-11-19 17:13:35 | 只看该作者 �
CPU:intel i5 4590(四核)  七彩虹GTX750Ti 2GD5  内存:8G 1600  主板:华硕B85M-F PLUS#  硬盘:128G固态硬盘 电源400W以上就好 自己百度算算吧
