查看: 9694|回复: 82
华硕A43S BIOS板号 K43SV REV2.2
发表于 2013-8-31 20:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台华硕A43S不开机,I5处理器,拿来用电流表看电流0.03,按开关没反应,查 了下待机电路都正常,正想刷个BIOS,在论坛有2个BIOS刷了还是没反应,没办法只有换EC,还是不开机。在查开机条件都没问题,换个了桥--BD82HM65 ‘还是不行,无语了,最后静下来想了下,可能还是BIOS问题。想起昨天有个一样华硕拿来做系统的还没拿走,拆机把它备份出来。刷到这机上,开机电流一路上升。接屏亮机。真是搞大了,气死了。也希望大家自己不能确认是好的东西不要发上来。哥心碎了。现在把正确的BIOS拿出来和大家分享。 A43S K43SV REV2.2.rar (1.49 MB, 下载次数: 2206)
发表于 2013-9-1 10:54:16 | 只看该作者 �
我手上也有台这毛病,刷了3个都一样。。试试楼主的!!希望亮机
发表于 2013-9-1 11:07:47 | 只看该作者 �
还是一样、、、悲剧!!{:soso_e140:}没图纸不知道怎么修了
发表于 2013-9-1 15:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 19:02:44 | 只看该作者 �
一样的机器,,不开机,接电源灯不亮不充电,,把cmos电池拆了,上电自己开机了,,,
郁闷啊,,,bios刷过了
发表于 2013-9-3 10:01:35 | 只看该作者 �
我的换过桥以后,就通电2次,又不通电了
开机按键上有3.35V
发表于 2013-9-5 12:29:24 | 只看该作者 �
郁闷啊,,,bios刷 ...
你那个肯定是开机电路有问题了
发表于 2013-9-6 10:55:37 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2013-9-5 12:29
你那个肯定是开机电路有问题了
嗯,把主板上的 所有pwm芯片给焊了一遍,,
现好像,是好了,
会不会充放电芯片的问题啊,
发表于 2013-9-6 19:38:57 | 只看该作者 �
正需要  ,下来试一下  希望亮机
发表于 2013-9-6 19:51:23 | 只看该作者 �
还是一样  不上电   无语
发表于 2013-9-22 13:51:05 | 只看该作者 �
一台一样的机器。0.03可是无待机 3V 5V EN1 EN2只有1.1V而已。哎无图纸啊
发表于 2013-9-22 22:39:09 | 只看该作者 �
下过N个 再试试看这个行不
发表于 2013-9-23 10:17:07 | 只看该作者 �
桥边上的电容全换了试试,
发表于 2013-9-26 14:38:52 | 只看该作者 �
谢楼主刷了可以用了
发表于 2013-9-27 13:58:15 | 只看该作者 �
boysos4 发表于 2013-9-26 14:38
谢楼主刷了可以用了
那是,我发的东西我都确认是没问题的。
发表于 2013-9-29 11:15:04 | 只看该作者 �
手上正好有一台,各电压正常,通电不亮,下个试试。先谢LZ。
发表于 2013-10-9 15:11:32 | 只看该作者 �
正需要中 试试
发表于 2013-10-9 15:13:44 | 只看该作者 �
问下  我这台吧 是电流上到0.8多就不上了 桥 EC都烘过  偶尔能显示  是BIOS问题》》??
发表于 2013-11-5 11:44:13 | 只看该作者 �
q 我遇到二台都没有好哦。
发表于 2013-11-5 16:50:14 | 只看该作者 �
我这有个也是一样的故障
