查看: 3492|回复: 24
装个破系统n遍,晕倒n遍
发表于 2013-8-31 19:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户拿来一台机器安装系统,安装的时候不正常,死机,打开机箱,看到cpu风扇不转了,换掉,结果系统ghost完毕,windows滚动条刚完毕就黑屏重启了,安装两遍同样的问题,换u盘重新装别的ghost,能过,安装驱动的地方出现错误,回车,能进系统,就是安装任何东西都是出错,准备更换硬件排除。。。
发表于 2013-8-31 20:26:17 | 只看该作者 �
应该是内存的可能性大,再就是硬盘了,试一下看看行不行,不知道能不能帮到你,
发表于 2013-8-31 21:15:50 | 只看该作者 �
可能是你体质太弱.太操劳注意休息即可
发表于 2013-8-31 21:50:27 | 只看该作者 �
严重赞成,我今天就是如此,一台机子来时是开机不显(就只有几个灯亮)修不好了退给客户,他非得让我把那几个灯给他回复过来,没办法只有接着修,下一步亏本给他换板。
发表于 2013-9-1 08:22:38 | 只看该作者 �
给大家报告一下:刚才修复好了,是主板上的网卡坏了,因为我换了几个版本的xp试过,大多在安装完驱动时出错,这个应该是处理网络时的错误,我进bios禁用网卡,重新安装好了,不拆网卡了,用个usb的网卡算了,这个应该算解决了。希望能给大家学到经验。
发表于 2013-9-1 11:05:33 | 只看该作者 �
我也遇到过类似情况,不过都是联想之类的品牌厂商,组装机不存在这些问题。怀疑品牌厂商做过手脚。
发表于 2013-9-1 14:08:09 | 只看该作者 �
硬盘和内存。。。换换试试吧
发表于 2013-9-15 20:46:38 | 只看该作者 �
遇到这种问题直接叫他换了
发表于 2013-9-15 22:57:13 | 只看该作者 �
网卡坏了也会影响装系统吗?
发表于 2013-9-16 05:42:53 | 只看该作者 �
ghost的时侯别装驱动不就完了
发表于 2013-9-16 09:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,网卡坏了也能出这错
发表于 2013-9-16 13:05:33 | 只看该作者 �
他的电脑不会被雷劈了吧
发表于 2013-9-16 13:18:47 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2013-8-31 21:50
严重赞成,我今天就是如此,一台机子来时是开机不显(就只有几个灯亮)修不好了退给客户,他非得让我把那 ...
哈哈 你的运气真差啊
发表于 2013-9-16 13:20:44 | 只看该作者 �
vod1234567 发表于 2013-9-1 08:22
给大家报告一下:刚才修复好了,是主板上的网卡坏了,因为我换了几个版本的xp试过,大多在安装完驱动时出错 ...
算是见识了一回 原来网卡出问题也会影响这个
你能说的详细点么? 主板的型号是什么?
发表于 2013-9-16 13:25:07 | 只看该作者 �
联想在网卡做手脚?没听说过。联想自己什么都不做的还做手脚?看看那个机箱拆开后跟组装机没什么两样:同样乱糟糟的走线,同样标准尺寸标准结构的主板,拆过HP、Dell、以前ThinkCentre的机子就知道差别了,人家那个走线清清爽爽,连CPU散热器整流都跟机箱是完美结合的,因为两者的生产方法不一样:
联想之流:找富士康要个机箱——当然要打上联想的标志;找长城、航嘉、光宝要个电源;找QDI、V星、富士康等要张主板——同样的要弄上联想的开机画面;CPU、内存和硬盘就不用多说了,反正世界上就那几家人……键盘鼠标早期是罗技的,现在不知道是不是;显示器AOC等廉价厂家都有过;这样回到联想工程一组装就是联想牌电脑;
比较牛的厂家:先决定整个系列会用上多高的CPU,设计机箱外观以及硬盘的等的位置,在机箱上设计好各种线的走线,该弄上夹子的弄上夹子;综合考虑电源、主板、显卡(如果该系列有)等的发热量,模拟出发热源,设计通风道——定好CPU、风扇、整流罩等位置;根据走线位置和风道,规定好主板的CPU位置和各种插座位置,再根据所需的芯片组等设计主板,然后拿去代工厂生产(如果是代工的话)。这样出来的机器,散热合理,走线清爽,跟那些和组装机类似拼凑起来的“品牌机”完全是不同等。
通常装克隆系统到装驱动程序后死机的话,最好是用标准安装盘去装系统,然后再去下载驱动安装,装公版的驱动也没问题的。装克隆系统到驱动程序时死机,通常是克隆系统的问题,因为克隆系统要打包那么多种类的驱动,难免有时某些会考虑不周全,装上错误的驱动(有些驱动差别很小的,比如S3有几个板载显卡驱动,8136/8139驱动),而不存在什么做手脚的动作
发表于 2013-9-16 17:04:16 | 只看该作者 �
硬件问题,用替换法排除。
发表于 2013-9-17 12:10:31 | 只看该作者 �
硬件问题,简单
发表于 2013-9-17 15:48:35 | 只看该作者 �
先把硬盘给干掉   格式化    再重装
发表于 2013-9-17 15:49:30 | 只看该作者 �
维修电脑人员 发表于 2013-9-17 15:48
先把硬盘给干掉   格式化    再重装
我认为的是这样的  有人赞一个啦   我要赞美
发表于 2013-9-17 21:05:27 | 只看该作者 �
你这种问题,我遇到过。跟换主板KO。。。。但是要排除硬盘的可能~
