查看: 2290|回复: 10
装完系统出现一堆几十个high definition audio
发表于 2013-8-31 18:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
他原来的系统就是这样,重新装了我的系统还是这样,不知道什么问题,应该不是系统的问题,系统是我直接封装的
头像被屏蔽
发表于 2013-8-31 18:23:53 | 只看该作者 �
是声卡有问题了吧  你的是台式机还是笔记本啊 问下客户机子有没有人为的可能或者自然随坏《雷击》
台机的,他的就是雷击坏的,拿过来是不开机的,拆掉网卡芯片可以开机,试机过程中突然光机在开挡C1 F1,不知道怎么显卡挂了,郁闷,又跟他吹GPU,现在就出现这个鸟情况  详情 回复 发表于 2013-8-31 18:26
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-8-31 18:25:04 | 只看该作者 �
这应该是检测声卡 声卡检测不过 机子能不能进系统  它提示这个是在哪提示的 是开机还是进了系统
发表于 2013-8-31 18:26:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-8-31 18:26:28 | 只看该作者 �
如果是在装完系统在设备管理器出现的那就是声卡驱动的问题   HPCQ40的机子吗 这个机子声卡驱动比较难搞
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-31 18:28:31 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2013-8-31 18:26
台机的,他的就是雷击坏的,拿过来是不开机的,拆掉网卡芯片可以开机,试机过程中突然光机在开挡C1 F1,不 ...
那你先换个声卡吧  按你说的这个情况声卡坏也有很的几率啊 毕竟它是被雷击的  南桥没坏已经是高运气了
郁闷,就怕遇到这样的鸟机子,修完这个问题出那个问题,CAO,又没收多少钱,吗的,现在跟他换了个2收电源,换了网卡,装了系统,修显卡,换声卡,晕死,还不知道稳定不稳定,哎  详情 回复 发表于 2013-8-31 18:34
发表于 2013-8-31 18:31:10 | 只看该作者 �
进了系统后提示,其他都运行正常。就是蹦出来几十个这个,好像确实检测不到音频设备
发表于 2013-8-31 18:34:12 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-8-31 18:39:24 | 只看该作者 �
你换了声卡稳定了好了没有啊  是什么状况呢
刚才换上去,有杂音,不知道是板问题,还是IC问题,哎,  详情 回复 发表于 2013-8-31 19:12
发表于 2013-8-31 19:12:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-1 09:21:55 | 只看该作者 �
有杂音跟EC绝对 没关系  你还是查声卡吧  还是声卡那块的问题
