查看: 5210|回复: 10
DELL 1545机子通病!上电0.7不动
发表于 2013-8-31 17:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好啊!又见面了呵呵!!今天接到一台戴尔的1545机子上电到0.7就不动了!打阻止正常,测量各大电感都有电,呵呵!!我开始盲目了!!但是没有冲动。去论团找找有没有别人修过的!果不其然找到了!!有位哥们修到过呵呵!!描述的很细致!看来这个款是有通病的哦!!~我再次发个帖子给他家看看就是U67管子1.8转1.8的这个!!我现在修只能修道大电感没电的这种,像这种2级电压转的一般我是找不到了!!所以我还要努力啊!!!大家有没有好的方法给我说说呢!!怎么才能快速的找到这种转电压的管子呢!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 支持
发表于 2013-8-31 17:13:38 | 只看该作者 �
这种管子在板子上都为单独的场管  不会成对出现
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-1 12:32
发表于 2013-8-31 17:15:16 | 只看该作者 �
这个问题纠结我好久了 我也再研究 期待楼主有结果告诉俺一下!
发表于 2013-8-31 18:41:34 | 只看该作者 �
一个单独的八脚MOS管很好找啊 。。。排除各大供电模块。剩下的都是 大多都是转换电压的。后面不用说了吧
发表于 2013-8-31 19:49:24 | 只看该作者 �
把各大电压打完了,再打细小电压
发表于 2013-8-31 19:56:29 | 只看该作者 �
没有规律可循
发表于 2013-8-31 20:39:21 | 只看该作者 �
简单的办法就是学会看图纸,常期适用
发表于 2013-8-31 22:37:31 | 只看该作者 �
有些问题修起来难度大  无规律可循
发表于 2013-9-1 10:34:42 | 只看该作者 �
先看看板子复位没有
发表于 2013-9-16 16:15:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主  我也遇到了
发表于 2013-9-17 11:34:08 | 只看该作者 �
好贴,就在BIOS  左边
