查看: 5335|回复: 18
aoc 22寸用热了屏闪帮我看看那里坏了
发表于 2013-8-31 15:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管高压包和旁边的两个25V470UF电容都换了,还是过热了就闪。
用风扇对着显示器后面吹也会正常。闪屏时面板上的指示灯还是绿的
正常亮。请指点一下那里有问题?
发表于 2013-8-31 17:23:16 | 只看该作者 �
屏电路的问题吧?
发表于 2013-8-31 17:06:50 | 只看该作者 �
看故障应该是AOC 2216Vw通病,CLAA220WA 01的屏,屏坏。
我有一个也是2216 的屏坏 中华屏  详情 回复 发表于 2013-9-5 13:15
头像被屏蔽
发表于 2013-8-31 16:27:38 | 只看该作者 �
这应该是屏的问题 显示器过热引起的屏线脱焊
发表于 2013-8-31 16:27:18 | 只看该作者 �
AOC2217V见过好几个屏坏的。
发表于 2013-8-31 16:17:38 | 只看该作者 �
不是灯闪,
闪的时候是这样的。有20多个都是这样。
发表于 2013-8-31 15:56:05 | 只看该作者 �
要确定是灯闪还是画闪才对应找故障位置,或者用替代法确定下故障位置是屏还是电源板还是驱动板。
发表于 2013-8-31 15:54:36 | 只看该作者 �
灯管打火吧
发表于 2013-8-31 18:50:31 | 只看该作者 �
屏  问题  可能性很大
发表于 2013-9-1 08:20:23 | 只看该作者 �
我手里有台aoc2216s 也是中华屏,用一会花屏,也是屏坏了
发表于 2013-9-1 08:48:15 | 只看该作者 �
看画面像是屏问题
发表于 2013-9-1 09:03:26 | 只看该作者 �
我还没出师看不出是具体什么坏
发表于 2013-9-1 09:26:16 | 只看该作者 �
高压块坏了吧,在就是灯管老化也爱出这个问题 ,可以外挂灯管看看还闪不!
发表于 2013-9-2 09:39:45 | 只看该作者 �
我也有一台和你的一样,也是用一会花屏,我在屏电路上发现了一个电阻烧坏了,看不到是多少。AOC2217V+
发表于 2013-9-2 09:41:41 | 只看该作者 �
换 高压试试看
发表于 2013-9-4 19:56:10 | 只看该作者 �
高压包匝间短路!
发表于 2013-9-5 13:15:49 | 只看该作者 �
我有一个也是2216 的屏坏  中华屏
发表于 2014-6-13 13:14:51 | 只看该作者 �
看样子应该是屏的事
发表于 2014-6-13 13:33:05 | 只看该作者 �
看这样子,应该是屏模块出问题了。没得修了。放弃吧 。
