查看: 5823|回复: 8
[显卡维修]
N卡没有 1440*900 分辨率
发表于 2013-8-31 13:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1440*900 分辨率
首先打开英伟达显卡的控制面板
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
点左边的更改分辨率
然后点右边窗口的自定义按钮
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
然后点击创建自定义分辨率
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg
水平像素输入1440
垂直扫描线输入900
然后点计时
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
默认是自动,但显然不行。因为每个显示器的模式是不一样的,所以要一个个尝试。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg
发表于 2013-8-31 14:23:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般接上原装品牌机19寸显示器后再安装驱动重启电脑会自动识别为1440*900
发表于 2013-8-31 16:48:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和什么牌子的卡没关系吧,应该是显示器分辨率的问题吧
发表于 2013-9-1 10:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般出现在19寸显示器接了DVI转VGA的N卡上,直连DVI不会出现。
发表于 2013-9-11 17:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
检查DDC电路 i2总线问题,无法读显示器信息
发表于 2013-9-11 17:40:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不要被简单的问题弄昏了头脑,我有几次也是设置的时候,发现没有1440X900 , 驱动版本都换了~  最后发现是VGA线的问题,
换条原装线 重新启动电脑 ,设置里面马上就出现1440X900了
发表于 2013-9-11 17:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
之前也碰到过这问题
发表于 2013-9-11 18:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是这样的, 故障特点就是电脑无法识别显示器信息
发表于 2013-10-2 05:48:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟是系统问题,我也碰到过。
