查看: 3563|回复: 13
怪,dell N4030独显
发表于 2013-8-31 10:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用可调电源正常开机,可调电源+电池也正常使用。单用原装自带适配器或电池,适配器+电池,均能触发点亮,但在进系统的windows界面就掉电了。
适配器能给电池充电,可调电源一开机就英文提示不能给电池充电,可能是没有检测脚。大神们给点思路。。。
补充:换了3V,5V的电容,场管,电池开机能进系统正常,用得2小时,本以为修好了,结果多测试几次开机,故障又回跟原来一样。
发表于 2013-8-31 11:01:55 | 只看该作者 �
  拆开看看 主板是不进过水啊
发表于 2013-8-31 11:14:52 | 只看该作者 �
没进过水,早拆了,是客户的机子,本来插我可调电源一下就亮机以为等收钱了,啥都没动过。下的几个图纸电源部份全是空白缺页,郁闷啊
发表于 2013-8-31 13:13:46 | 只看该作者 �
换了3,5V电容好了,装机,测试几个小时后故障又出现了,不是那电容的问题又要重拆
发表于 2013-8-31 13:16:21 | 只看该作者 �
是不是不是原装电源就不行呀  要是还不行 你刷个BIOS事实 HP的遇到这样的问题过
刷BIOS?可调电源都能开机正常使用,BIOS是不可能坏的  详情 回复 发表于 2013-8-31 15:29
发表于 2013-8-31 13:31:11 | 只看该作者 �
换原装在电源测试
发表于 2013-8-31 13:34:27 | 只看该作者 �
那个可调电源不能充电应该是头子不对,dell的电源一般都有个检测脚
发表于 2013-8-31 15:27:20 | 只看该作者 �
我写的信息还不清吗,原装电源换不换都不关这的事,就算原装电源坏了,电池是100%的电容量,仅用电池也可以开机使用才对呀
发表于 2013-8-31 15:29:16 | 只看该作者 �
你还别不信 我真碰到过 有的BIOS也检测适配器  详情 回复 发表于 2013-8-31 16:14
发表于 2013-8-31 16:14:20 | 只看该作者 �
不是原装的就不触发 有的不充电  详情 回复 发表于 2013-8-31 16:14
发表于 2013-8-31 16:14:59 | 只看该作者 �
不是原装的就不触发  有的不充电
这个同意,有些机的确是这样。很多谢帮忙分析  详情 回复 发表于 2013-8-31 21:54
发表于 2013-8-31 17:23:02 | 只看该作者 �
试下PE掉不掉
发表于 2013-8-31 19:55:53 | 只看该作者 �
检查ACIN 之类的信号.
发表于 2013-8-31 21:54:19 | 只看该作者 �
不是原装的就不触发  有的不充电
