查看: 4227|回复: 15
[笔记本]
秒掉一个外星人M15X
发表于 2013-8-31 00:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到一台外星人笔记本,大家知道外星人的电脑外形都比较霸气,配置也比较高。拿到手时我就乐了。。。
板号 :DELH-41-AB3900
故障现象:没有待机
故障分析:没有产生公共点,或者3V5V没有出来。
检修过程:拆开电脑,看到里面元件有被人修过,心里有些不快,管他呢,搜索图纸,傻了,没有图纸,突然想起万能的X宝,搜下真有卖图纸的,8块钱买了,迅速找到产生公共点的地方。
测PQ8 D极为0 G 极为19V 呵呵,我笑了,直接拆掉PQ614 G极电压为3V正常了,触发上电亮机。怎一个爽字了得!
再仔细分析下PQ614在电路中的作用,当插入适配器时TPDET#_ACOFF为低 PQ614管子截止,19V直接 由PR640 PR641分压,从而产生公共点;相反,没有插适配器,只有电池时TPDET#_ACOFF为高,PQ614管子导通,从而PQ8 PQ4截止。拆掉那个元件,应该问题不大。
此机收款400,乐了。
兄弟们不要潜水了,发发帖壮壮阳!
还有此图纸花钱买的,有需要的拿去,只不过请各位收下之后给我加加分。
帮助别人成功是自己最大的成功!
DELL M15X DELH-41-AB3900.pdf
987.87 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +117 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
阶梯小子 + 5
云中雁 + 5
金格 + 10 赞一个!
晓风欣月 + 10 重复资料
你是谁呀11 + 5
gdzshtt123 + 10 很给力!
路漫漫, + 10 很给力!
月饼 + 20
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-31 03:42:45 | 只看该作者 �
拆了PQ614用电池状态下没影响吗?
发表于 2013-8-31 07:38:24 | 只看该作者 �
我也有你这个顾虑,但是装起来使用完全没有问题。我个人分析应该不插电源,只有电池的时候待机会变大,到时电池用电很快。
发表于 2013-8-31 07:45:30 | 只看该作者 �
有单电池开机试过么,那个隔离管一直处于导通状态,适配器口也有电压。一般是优先使用适配器电压的,这会不会有影响啊期待没事
发表于 2013-8-31 08:25:02 | 只看该作者 �
这样不行吧,单电池使用的时候可能会出问题,还不如把PQ4,PQ8拆了,直接用2个二极管并联导通来的安全
发表于 2013-8-31 09:51:52 | 只看该作者 �
修的机器给力,虽然小问题!
发表于 2013-8-31 10:19:26 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=550134这里不是有图吗还去买?
发表于 2013-8-31 11:33:09 | 只看该作者 �
给力哥啊 、、、
发表于 2013-9-1 14:54:33 | 只看该作者 �
有道理啊 呵呵 不知道会返修不 修过的被秒杀 上家 一定是个垃圾货
发表于 2013-9-5 12:51:43 | 只看该作者 �
亏了8块钱,哈哈,维修费应该和苹果的看齐
发表于 2013-9-7 23:11:14 | 只看该作者 �
才收400  没有力了
发表于 2013-9-10 08:27:05 | 只看该作者 �
看我的贴子。也是外星人,换了一个I3的CPU,一个南桥,再修复不认硬盘故障。我一起才收400块钱。是不是我收钱总是太善良了。不过我的都是同行的。还是论坛会员寄过来维修的???????????从此以后决定黑下心来收高维修费。
补充内容 (2013-9-19 00:17):
今天又接一台外星人,报价1000块
发表于 2013-9-10 14:31:09 | 只看该作者 �
关键还是看故障现象收钱哦,看客户的心理价位
发表于 2013-9-10 22:15:46 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-10 08:27
看我的贴子。也是外星人,换了一个I3的CPU,一个南桥,再修复不认硬盘故障。我一起才收400块钱。是不是我收 ...
技术要和价格成正比,要不到时间真的,同行吃肉,你吃汤了,同行做大了,你最后饿死了。。。
发表于 2013-9-13 14:12:17 | 只看该作者 �
楼主{:soso_e179:},学习了
发表于 2013-9-23 19:44:57 | 只看该作者 �
确实如此,高端机型一般都会多收一点。不过我还是没楼主的魄力,呵呵!
