查看: 4365|回复: 7
关于GA-8GDM主板Super I/O打印数据位引脚对地短路的问题
发表于 2008-9-25 17:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板送修时加电不显示,debug卡的复位灯常亮,Super I/O明显发热。
Super I/O(U28)的型号为IT8712F-A  0436-IXS,发现LPT接口5脚对地短路。更换I/O后出现无法加电,而且明显发热。将其拆下则LPT接口5脚不再短路,量焊下的I/O 20(GND)对LPT接口数据位引脚也不短路。但是再更换一从好板拆下的IT8712F-A,发现LPT接口5脚对地就短路,短路点在Super I/O引脚部位,又换了几片都是如此。
IT8712F-A引脚定义与IT8712F不同,但我没找到相应datasheet。我看了8IPE775-G的电路图,GA-8GDM应该和它这部分是一样的,从电路图上分析我并没将芯片引脚搞错,可是为何引发短路呢?请大家给分析一下,先谢谢了。
发表于 2008-9-25 18:30:21 | 只看该作者 �
GA的板子IT821F-A下面一排的型号应该用带有GB的才能带用,它一般是GA专用
发表于 2008-9-25 20:55:52 | 只看该作者 �
GA 的板子还要看第三排的字母都一样才能用
发表于 2008-9-26 14:18:59 | 只看该作者 �
哥们。技嘉的I/0必须要三排全部一样才能换的
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 正解
发表于 2008-9-28 16:11:12 | 只看该作者 �
终于解决了,楼上说的对,要1~3行完全一样才行,这我是经过反复实验得出的结论。
发表于 2009-3-25 17:06:50 | 只看该作者 �
一线品牌主板都有自己的专用芯片,技嘉有专用芯片  华硕也有专用芯片   V星也有专用的芯片
发表于 2010-1-2 09:16:56 | 只看该作者 �
我也遇到你着样的问题
发表于 2010-4-13 17:04:31 | 只看该作者 �
GA的板要型号安全一样的啊
