查看: 2408|回复: 1
sl410k 集成显卡 没有cpu时钟求助?
发表于 2013-8-30 18:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 sl410k 集成显卡 的二修机  ,拆开发现北桥换过 GL40 ,cpu供电6266换过,。通电 0.4a不动 ,测量全机电压正常,问客户说是打雷的 ,把网卡除了,通电 还是0.4a不动 ,测量发现没有cpu时钟 ,联想可能打雷连时钟都烧了, 换了时钟ic 不上u还是没有cpu时钟,于是把南桥也换了,一样故障,接下来测量时钟ic 供电正常,测量57 58 68脚高电平应该时钟开启,除了46 45 43 42脚没有CLK_CPU_BCLK和CLK_MCH_BCLK外 ,其他时钟脚一切有波形,时钟ic已经换过几个,请问什么问题
发表于 2013-8-30 20:02:37 | 只看该作者 �
晶振电容一起换了吧
