查看: 3680|回复: 10
HP CQ40 暗屏
发表于 2013-8-30 18:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个之前我修过的HPCQ40  ,集显的,之前不开机,加热北桥好了。用了四五个月,有拿回来了
  客户说是有时候会显示,有时候不会显示,以前动一动盖子就好了,现在一直也不好,就拿来了
  开机屏幕快速的闪一下,能正常开机,屏幕用灯照着,会显示。接外接显示器也正常
  外接和屏幕来回切换的过程中,笔记本屏幕也是一闪(很块,看不到任何内容,只看到一亮)
拆开测试灯管正常,排线一根一根的量也通,手底下只有台式机的高压条!
请各位指教一下,是高压条坏了,还是屏坏了,用台式机的高压条能不能改一下测试测试!!
谢谢!!!
补充内容 (2013-9-11 13:02):
灯管一头脱焊了,焊上去就好了
发表于 2013-8-30 19:11:04 | 只看该作者 �
台机的高压条只能测试哈 装不下的。
发表于 2013-8-30 20:43:46 | 只看该作者 �
休眠开关也有可能   有时候磁铁移位了
发表于 2013-8-30 20:58:57 | 只看该作者 �
台式和笔记本的高压条信号都一样的,笔记本供电一般是12-19v 台式高压条12v供电
发表于 2013-8-31 08:14:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 09:16:19 | 只看该作者 �
拿块好屏试下  到底是屏还是高压条
发表于 2013-8-31 09:29:23 | 只看该作者 �
检查主板和屏线借口保险 电容 也不排除屏和高压板和屏线
发表于 2013-8-31 09:30:43 | 只看该作者 �
恩先用高压条测试一下吧,你也不做一个灯管测试工具呀,这样遇到了才去做就担误时间
发表于 2013-8-31 11:19:15 | 只看该作者 �
这个机子貌似屏线容易坏
发表于 2013-9-11 12:59:50 | 只看该作者 �
修好了,是灯管一头断掉了
发表于 2013-9-11 13:01:28 | 只看该作者 �
CQ40屏线坏得特别多,
