查看: 4169|回复: 19
DELL N4050开机暗屏 急急急急
发表于 2013-8-30 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水  开机暗屏  换屏试过 不是屏和排线   大概洗了洗  也没什么地方腐蚀严重    什么情况啊    急急急       这那个脚是供电 那个脚是开启信号啊   求解
发表于 2013-8-30 17:36:23 | 只看该作者 �
测量屏上的2路供电都有吗,还有测量下有无开启信号,别急,慢慢查查,暗屏还是好修的。
发表于 2013-8-30 17:43:37 | 只看该作者 �
高压有没有19V 电压,没有主板的问题,有没有信号到屏上,灯管会不会有问题了
发表于 2013-8-30 20:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 20:15:51 | 只看该作者 �
对着图纸看看屏线接口的电压出来没。。19V 屏供电3.3V 背光开启信号,都量量看看
发表于 2013-8-31 00:28:15 | 只看该作者 �
第3脚是开启脚,测下是否高电平
发表于 2013-8-31 11:56:57 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-8-31 00:28
第3脚是开启脚,测下是否高电平
3脚无电压   4脚有     我测了好的机器   3脚3.3   4脚0.2     跑线路34脚是接了个排阻   然后进EC了   我换了EC     还是一样   求指教
发表于 2013-9-1 13:10:09 | 只看该作者 �
再请问那个脚是背光开启脚啊   飞个线行不行啊    怎么飞?
发表于 2013-9-14 17:46:42 | 只看该作者 �
求解 开启背光引脚
发表于 2013-9-14 17:48:55 | 只看该作者 �
飞根线就能解决的问题
发表于 2013-9-14 17:56:33 | 只看该作者 �
估计就是没有屏的开启信号或者是没有屏供电!
发表于 2013-9-16 12:14:36 | 只看该作者 �
修好了吗?哪的问题。我这也一台,给他飞了一根线,能亮了,开机瞬间亮下就灭,进去系统屏就正常了 - -求解
发表于 2013-9-16 12:15:23 | 只看该作者 �
大哥  把图纸给我来一份白。 多谢
发表于 2013-9-17 14:54:35 | 只看该作者 �
滥情科技 发表于 2013-9-16 12:15
大哥  把图纸给我来一份白。 多谢
chinafix.com.cn迅维网_dell N4050 图纸带时序.rar (1.86 MB, 下载次数: 77)
发表于 2013-9-17 14:55:43 | 只看该作者 �
滥情科技 发表于 2013-9-16 12:14
修好了吗?哪的问题。我这也一台,给他飞了一根线,能亮了,开机瞬间亮下就灭,进去系统屏就正常了 - -求 ...
给3脚飞个线    把LCDVCC飞过来  3.3V的  就OK了
发表于 2013-9-17 14:59:27 | 只看该作者 �
EN LED没电压吧
发表于 2013-9-17 15:18:04 | 只看该作者 �
学习了。支持一下
发表于 2013-9-17 16:52:06 | 只看该作者 �
{:4_101:}
发表于 2017-7-14 00:59:41 | 只看该作者 �
我找到原因了   三脚没电压  把四脚的电压直接给他就行了 肯定 行。不行找我
发表于 2017-7-14 01:27:12 | 只看该作者 �
你这个图纸真的很及时,,我纠结了 半天 最后查出三脚少背光信号,2.51V电压。
