查看: 5046|回复: 19
51125A发烫 急急急
发表于 2013-8-30 17:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050  小进水  51125A 16脚烧毁   跟换后  插电发烫   怎么查啊    朋友们   急急急
发表于 2013-8-30 20:09:13 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-30 18:40:36 | 只看该作者 �
线性35V是不是有短路 看看  一般都是有短路
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-8-30 18:53:54 | 只看该作者 �
查8 17线性输出 是否短路
发表于 2013-8-30 18:08:40 | 只看该作者 �
兄弟的图纸是哪里弄的?
自己反向绘制的么?
发表于 2013-8-30 17:53:27 | 只看该作者 �
打下3V 5V后极有没有短路,短路的话就用烧鸡大法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-30 20:09:32 | 只看该作者 �
yht8210 发表于 2013-8-30 18:08
兄弟的图纸是哪里弄的?
自己反向绘制的么?
呵呵  下载的啊
发表于 2013-8-30 20:09:56 | 只看该作者 �
断开35V电感还是一样啊
再查下8脚,17脚的线性3V5V是否短路  详情 回复 发表于 2013-8-31 08:12
发表于 2013-8-30 20:57:21 | 只看该作者 �
16 脚应该是几V啊  我量的是19V  图纸上怎么是什么5V的什么
16脚VIN是19V应该是正常的,不信的话你可以查这个供电时哪里过来的,具体多少V电压看看  详情 回复 发表于 2013-8-31 08:15
发表于 2013-8-30 22:38:57 | 只看该作者 �
兰州龙瑞科技 发表于 2013-8-30 20:09
断开35V电感还是一样啊
我说的是线性35v  8脚  17脚
发表于 2013-8-30 22:43:32 | 只看该作者 �
倘若3、5v特别烫,我首先想到的是芯片虚焊,我会加焊芯片,而不是操作后级短路
发表于 2013-8-30 23:49:48 | 只看该作者 �
以前遇到过类似问题,没修好,希望楼主修好能分享下经验
发表于 2013-8-31 00:24:06 | 只看该作者 �
楼主使劲修啊,修好了分享一下
发表于 2013-8-31 08:12:23 | 只看该作者 �
断开35V电感还是一样啊
发表于 2013-8-31 08:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 09:12:07 | 只看该作者 �
估计公共点是还有短路
发表于 2013-8-31 11:53:42 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢大家   搞定了    是EC坏了  换了OK
发表于 2013-8-31 11:54:12 | 只看该作者 �
换EC  OK了
发表于 2013-8-31 11:54:34 | 只看该作者 �
pjxdnwx 发表于 2013-8-31 00:24
楼主使劲修啊,修好了分享一下
换EC  OK了
发表于 2013-9-21 11:45:32 | 只看该作者 �
这  也可以呀
