查看: 2314|回复: 5
B460出新问题了板号是LA46 09911
发表于 2013-8-30 14:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行今天送了6台笔记本一台Z360 5台B460笔记本,Z360是U坏M370的U  B460的故障是5台都是大短5A修好了3台,三台都是待机芯片傍边的C689电容坏,还有一台是待机芯片的3D3V的上下管跟待机IC和EC芯片坏了,剩下这台就搞的我都想用脚踩了他,回到正题,  这台是别人前1个月修过的,就是这样搞的这机器烧了好多东西,待机的13脚电阻是个249K的电阻以前他上了个150K的高压平把待机IC烧出一个洞来了,拆掉待机IC测量3D3V电杆组织为0,短路了,烧鸡上下管也是一个洞拆掉测量组织,023,不对还短路,测量到C483对地归O了 烧鸡烧吧,烧到IC冒烟,换掉,C483正常了,带待机电杆L17组织还是不对, 拆掉电杆测量一头组织098正常一头023,看来是后继微短路,烧,烧。烧不出,我就一步一步测,测到HM55上的电容全是归O拆掉HM55组织正常了,换上HM55,接电,待机0.07  测量3V5V电杆 3V5V出来了, 开关上也有3.3V按下有高低高跳变。但就是不触发, 在测量HM55上的电容一个组织是400多一个是045,换的HM55是坏的?拆掉HM55,接电待机0.03  3V5V有出来是  这正常吗,是不是HM55是坏的?
发表于 2013-8-30 16:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 15:50:16 | 只看该作者 �
楼主厉害 一次就修那么多本子
发表于 2013-8-30 15:32:49 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-30 15:24
楼主 你的问题可能是桥本身或桥  外围元器件  短路引起的 机器 插电 没有 开启 3 V5V线性 电压出来 所以 机 ...
你能想到的别人早想到了
发表于 2013-8-30 16:22:54 | 只看该作者 �
我觉得应该看看熊出没学学光头强“惹我光头强,揍你没商量”
发表于 2013-8-30 17:08:16 | 只看该作者 �
感觉待机0.07是不是偏高了
