查看: 4940|回复: 25
我用烙铁焊接的时候为什么那么丑啊
发表于 2013-8-30 13:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉全是刺不圆润
发表于 2013-8-30 13:20:46 | 只看该作者 �
新手,是不是用烙铁方式不对?
发表于 2013-8-30 13:27:57 | 只看该作者 �
这个还是要多练,没捷径噢
发表于 2013-8-30 13:34:58 | 只看该作者 �
你好 焊接时要快 注意要多沾松香和焊锡 多试试看 圆滑吗
发表于 2013-8-30 13:56:33 | 只看该作者 �
我也有同感多练习就好了
发表于 2013-8-30 13:58:51 | 只看该作者 �
没有助焊,或者温度不够。
发表于 2013-8-30 22:04:53 | 只看该作者 �
用有铅的焊锡试试,买好焊锡,有铅的
发表于 2013-8-30 22:25:32 | 只看该作者 �
新手的通病吧
发表于 2013-8-31 22:56:24 | 只看该作者 �
买个恒温烙铁,搞个助焊剂,焊出来跟原来的一样
发表于 2013-9-1 08:37:29 | 只看该作者 �
找块废旧的板子,多练习;但要注意焊接基本操作规范的
发表于 2013-9-1 19:04:37 | 只看该作者 �
一个可能是焊锡丝不好。二一个可能是烙铁头停留在焊点时间过长。助焊剂都挥发掉了。
发表于 2013-9-2 08:58:54 | 只看该作者 �
烙铁温度要够,焊锡丝质量要好。
发表于 2013-9-4 21:12:31 | 只看该作者 �
多多练习。。。
发表于 2013-9-18 10:55:59 | 只看该作者 �
电烙铁温度不够,其次锡也是一根问题
发表于 2013-9-18 11:04:04 | 只看该作者 �
为什么没人说是烙铁温度太高???
新手一般用的不是恒温烙铁,很有可能是烙铁温度太高,助焊剂全部挥发掉了还木有结束焊接过程
发表于 2013-9-18 12:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘻嘻来观摩一下
发表于 2013-9-18 12:18:59 | 只看该作者 �
新手就多练练吧
发表于 2013-9-20 10:53:28 | 只看该作者 �
多练习烙铁溫度不要太低
发表于 2013-9-21 13:07:51 | 只看该作者 �
你说的情况明显是没有用助焊。
发表于 2013-9-22 23:21:26 | 只看该作者 �
