查看: 2449|回复: 18
请教高手,富士康k8t890m2aa 主板 时钟波形问题
发表于 2013-8-30 12:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板33.33Mhz波形图怎么会是这样的。主板也能正常工作。是什么原因造成的。
其他时钟正常,如下图
还望各位高手不吝赐教
发表于 2013-8-30 12:44:47 | 只看该作者 �
是不是谐振电容的问题?
发表于 2013-8-30 13:21:36 | 只看该作者 �
这样主板会稳定吗
发表于 2013-8-30 13:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 13:44:58 | 只看该作者 �
酷冷/mg至尊 发表于 2013-8-30 13:38
这就是奇怪的地方,非常稳定。各种拷机测试毫无压力。
可能主板接受的范围广吧,是不是时钟本身不户引起的呢,反正用着稳定就行,也不需要搞它了呵呵
发表于 2013-8-30 13:59:54 | 只看该作者 �
厉害 这时钟是正常的  可以用就 行  我是没遇到这样的 我都没有用这个   我用的是模拟示波器   大师们 不要笑啊
发表于 2013-8-30 14:01:43 | 只看该作者 �
是不是探头接地不良?
发表于 2013-8-30 14:04:12 | 只看该作者 �
厉害  我还没用过示波器
发表于 2013-8-30 14:08:47 | 只看该作者 �
你的示波器还没调好。。。。。
发表于 2013-8-30 14:28:33 | 只看该作者 �
路过。随便看看!
发表于 2013-8-30 14:53:38 | 只看该作者 �
应该是你的示波器有干扰的吧。
发表于 2013-8-30 14:57:57 | 只看该作者 �
这种波就是所谓的折叠波补偿吧。。。。应该是对的。。。。
发表于 2013-8-30 15:03:19 | 只看该作者 �
一维折叠补偿。。。。
发表于 2013-8-30 15:04:55 | 只看该作者 �
也可能是折叠对偶。。。。
发表于 2013-8-30 15:23:02 | 只看该作者 �
这样就奇怪
发表于 2013-8-30 15:57:52 | 只看该作者 �
时钟 是触发作用   只要波形稳定 到达触发值就行    不一定要标准 正玄波  呵呵 瞎猜的
发表于 2013-8-30 16:01:32 | 只看该作者 �
我都不会看波形  大哥这个怎么看啊
发表于 2013-8-30 16:02:21 | 只看该作者 �
应该是时钟芯片本身问题!
发表于 2013-8-30 21:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要好用就可以了
