查看: 3776|回复: 10
k7S41GX经典问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-31 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
此主板用假负载测试CPU供电3。3V,内存电压2。2V,负载电压0。8V别的电压都正常!
个人经验知道有的主板不加CPU时他的电压就为3。3V,不知道为什么?找了一块坏的CPU
上上去电压正常!
然后修内存供电,先主后负的原则,跑线路找到B1202的一个管有明显的烧痕,拆下来测,此管坏了!
用C5001更换后正常!
开机上好的CPU和内存,加显示器,然后加电看到蓝天白云!
发表于 2007-5-31 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的假负载的VID组合已经定了,同一种组合的VID,在不同的板上得出不同的电压值,很正常,打波形正常就可以上CPU.
[ 本帖最后由 断箭 于 2007-6-22 11:52 编辑 ]
发表于 2007-5-31 16:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 断箭 的帖子
同一组VID组合,会在不同的主板上得到不同的电压?相差也不会这么大吧,最多也就是0点几伏。请赐教
发表于 2007-6-1 18:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
C5001楼主,它是什么?
发表于 2007-6-1 19:49:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一块这样的板,插电自动开机,10秒后自动关机.到现在也不知是那的问题!
发表于 2007-6-1 22:08:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回5楼,I/O的问题,不知道你是什么板子,如果强给电源,会不会关机
发表于 2007-6-8 15:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈 这板B1202坏似乎是通病了 我也遇到一块
发表于 2007-6-10 16:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵。我现在发贴的就是这块板。并且是同样的故障。
发表于 2007-6-12 11:35:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这板子电源芯片爱坏还有3旁边的3级管爱坏
发表于 2007-6-18 23:04:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
通病,华擎的板子通病好修,可是如果不是通病就麻烦了
发表于 2008-2-8 22:18:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有个疑惑,B1202是PNP三极管,C5001是NPN三极管。代换竟然可以用??
