- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-14
- 精华
板号:JE43-CP故障现象:不能触发 3V 5V没有。
维修过程:此板为二修,同行说是修到公共点了,5V死活就是不出来,直奔主题 3 5V芯片。
VREG3 VREG5 都有,3V,5V没有 开启信号为S5_ENABLE 1.7V
来自EC102脚,感觉不正常。
EC的待机供电 复位,适配器检测信号,32k都正常。刷个bios试试,故障依旧,换EC还是一样。我也有点晕了。
再到3 5V芯片测测看看,量了一下VIN只有14V,什么元件能拉低主电压呢?于是到公共点
拆掉PR4004检流电阻,焊盘上测电压还是14V,妈的,看来问题是如此的简单。上家也太不厚道了,一直在我旁边说公共点有电有电。。。真想弄死他
于是测U47基极8V左右,应该可以导通呀,仔细看下,MOS管脚都颜色不正常。用手摸摸,发烫。拆下来测量管子击穿了。换掉换新后一路跑码亮机。此管击穿,相当于一个二极管,测其公共点有14V左右的电压,其实是其假电压。
