查看: 2519|回复: 10
这个联想笔记本怎么修
发表于 2013-8-29 20:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想笔记本Z460的没有待机3v ,5v 待机芯片是RT806B请问联想Z460没有3v 5v芯片RT8206B的工作条件有这些。1脚基准1.95v。 2脚TON1,95V EN_LDO 4.65V EN1 4.6V EN2 1.95V VIN19.5V VCC 5V LDO 5V。3V 5V的下官G级5v保护了3v5v的阻值是350欧那位大师给我分析一下吧
发表于 2013-8-29 21:15:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
既然保护了,就查输出和反馈呗
发表于 2013-8-29 21:34:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
联想Z460的机器还没修过 是不开机吗 还是大电流 现在的板子不好修 显卡门的时代已经过去了 我是菜鸟 修好了分享下吧
发表于 2013-8-29 23:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打一下3 5 正反向阻值看下如果没有异常,就把上下管和电容   芯片换了看看       实在不行改个3 5v小板上去一看不就知道了?
发表于 2013-8-29 23:31:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下下管有没有保护
怎么查呢,?下管G极是5V了  详情 回复 发表于 2013-8-30 00:22
发表于 2013-8-30 00:01:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线性都出来了,断开右下角的焊点,断一个量一下,看是不是后面有名堂
发表于 2013-8-30 00:22:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-8-30 02:13:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换5V电容看看,电容容易坏
发表于 2013-8-30 08:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
场馆没问题的花   条件都满足了,  可以考虑换芯片了
发表于 2013-8-30 09:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下管G级有5V肯定是不正常的、你先换个芯片试试、不行就查外围电路
发表于 2013-8-30 12:43:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天把一个好的机器上的零件都换在这个笔记本上还是没有电压 3v对地电阻是95, 5v对地电阻是345 还有升压电容上的电压5v的组是4.95v 3v的组是4.56v其他的没有发现什么线性电压。开启电压都有这个我没有思路了请大师指点
补充内容 (2013-8-31 17:29):
这个笔记本已经好了是rt8026b芯片短路我换了4片才好的
