查看: 4758|回复: 17
G475 怪问题
发表于 2013-8-29 18:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475 拿来时,BIOS电池没电,换一个OK,,用了几天,又不行,现在换一个新的上去,电压只有2.4V左右。跑到0.53不亮机。。求高手指点,是不是其它问题??谢谢了!!!
发表于 2013-9-2 13:50:01 | 只看该作者 �
查RTC电路看是不是有漏电和微短现象
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-29 23:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接南桥Bios的一个电阻会坏,用捏子夹主再开机,排成一排四个,其中一个阻值不对。我修到两台不跑码,这个机器0.5就亮了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-2 13:44:21 | 只看该作者 �
我手上有台一样故障的。量了下阻值都正常。直接用可调电源3.3伏,接电池位置,在开机就能开。电池就不行,电池有时会拉低有时不会。都不亮
发表于 2013-8-29 23:53:08 | 只看该作者 �
买点好一点的BIOS电池嘛,又不贵。听说BIOS电池一般要2.6伏以上的才有效
发表于 2013-8-29 18:21:42 | 只看该作者 �
查谁把电量拉低了。
发表于 2013-8-29 18:18:24 | 只看该作者 �
南桥有可能
发表于 2013-8-29 18:15:55 | 只看该作者 �
G475 集显的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 18:24:30 | 只看该作者 �
有微短  查查电路吧  做维修的细心
发表于 2014-6-27 18:26:16 | 只看该作者 �
先测量电池的漏电流是否正常。如果偏大的话,检查电路中哪个元件不良
发表于 2014-6-27 20:14:36 | 只看该作者 �
楼主查到一些端倪了吗?
发表于 2014-6-28 09:53:28 | 只看该作者 �
这个我遇到过,CMOS电池漏电,最后是一个CMOS附近的小电容漏电,换之OK。
发表于 2014-6-28 11:11:08 | 只看该作者 �
检查下RTC电路
发表于 2014-6-28 16:05:12 | 只看该作者 �
微短烧鸡是烧不出来滴
发表于 2014-7-4 10:33:44 | 只看该作者 �
楼主,有没有修好啊?我的这台也是这种问题,BIOS放电就好,过几天就不行了。郁闷啊
发表于 2014-7-4 10:35:25 | 只看该作者 �
RTC电路上的电容有没有漏电的呢?
发表于 2014-7-4 12:34:37 | 只看该作者 �
漏电是什么情况 一般是那个元器件
发表于 2014-7-7 22:56:45 | 只看该作者 �
你们还不如直接上图,就是哪个,省的大家麻烦了,呵呵
